atra!
vesa260
atra!
Viesti Kirjoittaja vesa260 »
Voisko olla mahollista,että c18xel vikavalon syttysyy? olikin neste termostaatin avannu liikaa? kierti jatkuvasti! vaikuttaa varmaa vikavalloon! nyt ei oo polttanu valua! antakaa mielipijettä!!!!!!!
Re: atra!
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Mielipide 1
Oikeinkirjoitus. Ei tahdo saada selkoa vikakuvauksesta tai siittä mitä tehty
Mielipide 2 auton malli.
Oletan että astra f 1994-1997 väliltä moottorin perusteella.
Re: atra!
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ei sitten niin minkäänlaista merkitystä vikavaloon, vaikka nakkaat koko termostaatin mäkeen.
vesa260
Re: atra!
minusta kyllä herkes polttaa valoa.koska tietokone luuli konneen käyvän kylymänä! anto liikaa pensaa,nii väitti lambda-anturi!
pepper
Re: atra!
Viesti Kirjoittaja pepper »
vesa260 kirjoitti: 20 Tammi 2018, 08:23 minusta kyllä herkes polttaa valoa.koska tietokone luuli konneen käyvän kylymänä! anto liikaa pensaa,nii väitti lambda-anturi!
Jos termostaatti on pois/kokoajan auki se ei luule käyvänsä kylmänä vaan tietää käyvänsä kylmänä.
Ei vaikutusta vikavaloon.
Jos on antanut koodia lamdalle niin eiköhän se valo sieltä jossain vaiheessa uudestaan syty...
Janza1985
Re: atra!
Viesti Kirjoittaja Janza1985 »
Kyllä pitäs alkolukko olla joillakin joka vehkeeseen :lollis:
Insignia Hatchback A20DTE
astra93
Re: atra!
Viesti Kirjoittaja astra93 »
Sillä ei kuulemma ole merkitystä kirjoittaako oikein vai ei, mutta niin ison päänsäryn sain tuosta alkuperäisen kirjoittajan tekstistä, että loppui särkylääkkeet kesken. Vaikea antaa minkäänlaista diagnoosia, kun ei tekstistä saa selvää millään lailla.
