Onnistuuko tuo mitenkään yläkautta (tuon ohjeen mukaan voisi olla mahdollista)?
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... d_install/ (missä kohtaa tuo moottorin kiinnike oikein on?)
Nuo tuli lukaistua toki:
https://opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=62464
viewtopic.php?f=35&t=257088
Onko kellekään käynyt moista, että hihnalle on joutunut jäähdytysnestettä ja alkanut sen jälkeen mekkala (kitinä/kirskuna). Ite vaihdoin termarin ja nestettä holahti hihnalle ja sen jälkeen on meteliä riittänyt (välillä tosin loppunut). Onkohan kiristysrullan laakerointi voinut ottaa moisesta kyttyrää?
Hihna ei mielestäni luista ja laturin merkkivalot yms. ei pala. Vähän oudoksuttaa koko homma (voi toki vaan olla huono yhtäaikainen sattuma). Ääni tosin kuulostaa samalta, kun A-Vectrasta kuului aikanaan ja sitten poksahti kiristinrullan laakeri.
Vaihdan ensin hihnan ja katson auttaako se. Ilmeisesti tuohon pystyisi vaihtamaan pelkän kiristimen rullan, jos kiristin on muutoin ehjä. Onko tietoa, kumpikätinen kierre rullan pultissa on?
DTL 2,0 Astra moniurahihnan vaihto
bumper
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
bumper
Re: DTL 2,0 Astra moniurahihnan vaihto
Onko noita muuten miten Dieseli-Astra kuskeilta mennyt vaihtoon, voihan se hittolainen olla tuokin joka sitkuttaa (ohjainrulla)
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/3 ... oneuvo=957
himmu62
Olen nyt 17vuoden aikana huolehtinut perheemme Astra 2.0 DTL,n huolloista pääosin itse,tosin takuuaikana merkkiliikkeen huoltomiehet vaihtoivat öljyt moottoriin jne. ja tottakai kallis lasku tarkastuksista.Muutaman kerran polttoaineen paluuletkut on tähän vaihdettu mutta suurimmat murheenkryynit kyllä tässä autossa (580tkm) ovat liittyneet moniurahihnaan.Luultavasti jos olisin tajunnut vaihtaa n.150 tuhannen km välein sekä hihnan ,kiristinrullasysteemin sekä vapaapyörän muutamalta hihnankatkeamiselta ois välttynyt.Niiden yhteishinta motonetissa n.130e.vaihtotyössä menee ehkä tunti ,tuskin kovin kallis pikkukorjaamoillakaan.Tarkista laturin hihnapyörän kunto ja muutenkin laturin huono kuntoinen laakeri kuormittaa moniurahihnaa tarpeettomasti ja luistamista voi esiintyä varsinkin näin pakkasilla jos kiristin jo kuoleentunut.
bumper
Pitkään on Astra palvellut samaa omistajaa
Voisi olla parasta laittaa tosiaan kaikki uusiksi, kun ei ole aikaisemmista vaihdoista tietoa. Ebaysta tai Alvadista tilatessa saa vielä hinnasta näköjään pois jokusen rovon. Tänään ajellessa kaikki oli taas hipihiljaa, joten täytyy vähän seurailla tilannetta, vaihtoon nuo menee jokatapauksessa. Hihnan katkeaminen talvella on kyllä aika paha skenaario, etenkin jossain kauempana ollessa, nykydieseliäkään ei kovin pitkälle ajeta akun varassa.
- OCF Moderaattori
Kivijalka liikkeestä saa yleensä tingittyä.
Halvinta nevahöödiä ei kannata ostaa.
Metallipyöräiseen voi vaihtaa laakerin. Taisi olla ihan perus 6203. Niitit pois ja takaisin laittaessa heppaa kiinni migillä.
Pelkkä pyörän uusinta ei aina riitä jos runkokukunut kiristimestä että painaa kieroon linjaan.
Aimo
Oma astra vm. 99, johon pari vuotta sitten vaihdoin toisen kerran moniurahihnan. Laturin hinnapyörän ulkokehä irtosi muutama vuosi sitten, muut hihnapyörät ovat alkuperäisiä.
bumper
Juu, jonkun tuollaisen paketin varmaan hankin https://www.topautoosat.fi/skf-1365429.html tai kunhan nyt pyörittelee osat läpi ja kattoo alkuun kiristimen toiminnan, http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... ner_check/ kylläpä tuon varmaan huomaa, jos alkaa olla väljä/väsähtänyt. Muovirullat tuolla taisi pikavilkaisulla olla jokapaikassa, pyörien uusinta olisi osien puolesta näköjään 40-50€1,2sorsa kirjoitti: 26 Tammi 2018, 23:02 Kivijalka liikkeestä saa yleensä tingittyä.
