Vectra B X18XE ilmapumpun sulake/rele?
Ecotec-96
Ilmapumppu on pitänyt pitkän aikaa kovaa röpeltävää ääntä. Tänään sitten lähdin tutkimaan ilmapumppua ja kas sitä purkaessa huomasin, että eihän sen virtajohto ole kiinni ollenkaan. No heti seuraavaksi kokeilin vetää pumpulle suoraan akusta virran ja sehän toimii vallan mainiosti. Ilmeisesti röpeltävä ääni on lähtenyt siitä, jos putkessa on käynyt jokin ilmavirta joka pyöritti tuota ilmapumpunsiipeä. Ääni selkeästi kuitenkin lähti ilmapumpusta joten en keksi muutakaan selitystä. Mutta sitten itse varsinaiseen asiaan, no laitoin sitten auton oman ilmapumpunpiuhan kiinni pumppuun ja laitoin auton käyntiin, niin eipäs lähtenytkään pumppu käyntiin. Autolla oli tosin ajettu hetki sitten, mutta lämpömittari oli nollassa. Onko tuolla joissain ilmapumpulle sulaketta tai relettä, koska virtaa pumpulle ei tule ainakaan vähän lämpöiselle koneelle?
Nissan Almera N16 Sedan QG18DE 2005
Vectra B Sedan X18XE 1996
Ecotec-96
Re: Vectra B X18XE ilmapumpun sulake/rele?
Nyt kylmällä koneella taisi lähteä ilmapumppu toimimaan. Nyt kun tietäisi toimiiko tuo venttiili (EGR?), johon ilmapumppu pumppaa ilmaa,
osa 5 jota tarkoitan https://opel.7zap.com/fi/car/j96/g/0/64-1/#26Alipaineletkukin oli rikki tuosta mötikästä, vaihdoin uuden letkun.
Ei kai se lämpimällä koneella toimikaan, kun sen tehtävähän on nopeuttaa moottorin lämpenemistä käyntilämpötilaan? Vähäpäästöisyysjuttu siis.
