astra f c18xel.
vesa260
astra f c18xel.
Viesti Kirjoittaja vesa260 »
Kuka auttais ongelmaan kun luin astran vikakoodit häiriövalolla niin valo vilkkui 1-2-3-8. johtuisko polttoaineen säätimen ohjauksesta? mistä kyseinen vika löytyy?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: astra f c18xel.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Lue foorumilta ohjeet vikakoodin lukuun klemmarilla,
Polttoaineen säädin on ihan mekaaninen eikä siihen liity sähköä.
vesa260
Re: astra f c18xel.
Luin klemmarilla vikakoodin ja antoi 13ja38! happianturi varmaan sökö! hyvät oli ohjeet!
shamrock
Re: astra f c18xel.
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Juuh, eli 12 on se koodi jolla kuuluukin aina alkaa. Ja loppua. Eli jos vilkutukset on 12-38-12 niin silloin tuo 38 on se ainoa vikakoodi. Ja näissä ei ollut se ihan halvin lambda ... jos siellä oikeasti oli tuo 13 myös, tutkisin johtosarjaa. Jos siellä on sekä open circuit että voltage high, vois epäillä että jostakin on hankautunut puhki
Saab 9-3 1.8i Arc '05
