Zafira B -07 soitin jää päälle
for_123
Viesti Kirjoittaja for_123 »
Autossa on jälkiasenteinen soitin.
Öisin akun varaus laskee täydestä enintään 9,75v:ksi 2viikko vanhaa akku
Testasin yleismittarilla (moottori, ovet, valot jne... kiinni) ja kun ottaa soitin sulaketta pois(20A) niin mittarin luvut laskee 0,88 -> 0,05 täm kertoo, että soittimeen menee jatkuvasti virtaa vaikka soitin on kiinni?! Mistä voisi johtua ? Mitä on tehtävissä, että soittimeen menee virtaa vaikka vain moottorin olleessa käynnissä?
Tällä hetkellä soittimen keltainen (muisti) ja punainen(ignition) on kiinni yhdessä auton punaiseen johtoon. Ja soittimen musta eli maajohto auton mustaan johtoon. Kokeilin ottaa soittimen keltaista muisti johtoa pois ja ja yhdistin soittimen punasta auton punaseen mut soitin ei käynnisty.
petrisa
Re: Zafira B -07 soitin jää päälle
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Onko soitin varmasti sammutettu?
Tuo sähkönsyöttö soittimelle tulee suoraan akulta, joten ellei soitinta sammuteta, se jää päälle.
Onhan toki mahdollista, että soittimessa on jokin vika ja se jää kuluttamaan virtaa sammutettunakin. Tai sitten sen herätejohtoon jää jännite sammutettunakin (vika) ja tähän kytketyt mahdolliset lisälaitteet vahvistimet ym. jäävät kuluttamaan virtaa.
