Corsa D 2007 1.3 DTH: P0069-08 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure
kariaho65
Viesti Kirjoittaja kariaho65 »
Jotenkin Turbo ja vakionopeudensäädin ei aina toimi kunnolla, mutta tämä lienee eri asia?
Re: Corsa D 2007 1.3 DTH: P0069-08 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vika todennäköisesti ahtopainetunnistimessa. Tai jos autossa on erikseen uökoilman painesensori niin siinä. Pitäs kattoa livedataa että mitä anturi näyttää. Tuo vikakoodihan tarkoittaa että ulkoilman paine ei ole mahdollinen mitatun ahtopaineen kanssa.
edu
Viesti Kirjoittaja edu »
-09 Astra 1.3 turbo menee vikatilaan kun kiihdyttää. Viaksi ilmeni muuttuvasiipinen? turbo, jossa siivet "jumittaa" karstoittumisen tms. seurauksena. Siksi antaa kiihdytettäessä liian kovan ahtopaineen ja lyö vikatilaan, jotta kone ei hajoa. Vikatilassa ei ota kierroksia yli 3 tuhatta eikä turbo eikä myöskään vakionopeussäädin toimi. Sammutuksen jälkeen taas toimii. Korjaamolla herkistelivät siipiä ja toimi muutaman kuukauden, mutta taas alkaa jumittaa. Ei kun uutta herkistystä peliin.
kariaho65
Juuri samanlainen ongelma, eli vika häviää, kun sammuttaa. Mitenkähän kävisi, jos Turbon uusiksi?
