Joo taas viluttaa oikeen kunnolla, Ei vanhan pää enää ymmärrä mikä vm.-90 A 2.0NE ei ilmastointia, vectraan iski. Pakkasnesteet uusittu pari viikkoa sitte.
Nyt viime viikolla, tapahtui kummia, lämmintä ei tuu kapiiniin kun repsikan puolen suuttimista ja hyvin tuleekin. Vaan mikä on vikana, vasemmalle puolelle ei tule yhtään lämmintä ilmaa. Puhaltaa kyllä, mut vain kylmää!
Kaikki vesiletkut, myös lämmityskennolle menevät ovat lämpimiä/kuumia. Kertokaa viisaammat mikä tossa mättää.
Aamuin illoin pitää ajella n.50 kilsaa eikä se oo mitään mukavaa kun käsille ja naamaalle puhaltaa yhtä kylmästi mitä ulkona. En oikein osaisi kennoakaan syyttää kun lämmintä tulee kuitenkin sisälle vaikka vaan oikelle puolelle. Eikös tukos sisä/ulkopuolelta tekis samaa molemmin puolin.
Olisiko jollain teistä tietoa missä asennossa nuo läpät pitää olla. Eikai tossa ole mitään lämmönsäädintä molemmille puolille erikseen.
Vectra A 2.0NE vm. -90 lämmintä vain repsikalle
Keijo A.J
Opel Vectra A 1995 1.8i 8ventt., Opel Astra G 1.6 1998
Re: Vectra A 2.0NE vm. -90 lämmintä vain repsikalle
Mitä todennäköisimmin lämppärin kennon kanavat sen sisällä ovat kuskin puolelta tukossa , eikä se siten lämmitä kuskin puolen ilmaa. Toinen vaihtoehto on, että kuskin puolelta on kennon tiiviste antautunut. Tuossa ei ole kuin yksi lämmönsäätöläppä ja se vaikuttaa molemmille puolille.
Tuossa topicissa esimerkki vastaavasta , mutta päinvastaisesta tilanteesta.
viewtopic.php?f=51&t=265769
Keijo A.J
Ihan enstöikseni kiitän Robertx:ää diagnoosista. Tuota minäkin olen pähkäillyt. Yllättävästi tuo kenno meni tukkoon ilman ennakkovaroituksia, nesteiden ja lämpömittarin anturin vaihdon vaihdon jälkeen lämmöstä ei pääsenauttimaan kuin repsikka. Olisiko kenelläkään purku- ja asennuskuvia tosta kennon vaihtohommasta. Näkisin vähän kuinka paljon joutuu sisustaa purkamaan ennenkuin pääsee kennoon käsiksi. Sitte vielä yks kysymys: Millaisia tietokoneohjelmia olette käyttäneet? Autodata on kyllä tavallaan ok, sovellus ei sisällä juurkaan muuta kuin säätö- ja kiristysarvoja. Opel TIS2000 ei toimi win7 64bit. Pitäsi olla XP. Olen yrittänyt latailla tuota Vauxhall - Opel korjaamo opasta, mutta en kai sitten osaa tai se ei ole täydellinen softa.
Ole hyvä. Ei nyt millään pahalla, mutta tuo nesteiden uusiminen on voinut saada likaa liikkeelle ja lämppärin kenno on kutakuinkin se ahtain paikka.
Kuvia tai ohjeita en löytänyt, mutta löysin topicin , jossa muutama foorumilainen kertoo kennon vaihtaneensa.
viewtopic.php?f=51&t=186913&hilit=kennon+vaihto
Kannattaa pistää topicissa vaihdon maininneille yv:tä. Muuten voi olla vaikea saada apuja.
TIS2000 toimii , kun asennat ensin tietokoneeseen virtuaalikoneen , virtuaalikoneeseen käyttöjärjestelmäksi XP:n ja XP:n alle sen TIS2000 - ohjelman.
Itsellä on TIS2000 noin asennettuna.
Toinen vaihtoehto on hankkia GM Global TIS - ohjelma. Ei ehkä ole ihan yksinkertaista, mutta joillakin foorumilaisilla sellainen on.
