startatessa vain nakuttaa
gtsv6
Viesti Kirjoittaja gtsv6 »
ois kysymys vektra c 2.0 turbo alko startatessa vain nakuttamaan työntämällä lähti käyntiin toimi normaalisti viikon verran ja sitten sama ei käynnistyny pari päivää seiso ja normaalisti käynisty eli akku ei ainakaan ollut tyhjä
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: startatessa vain nakuttaa
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Eli napsuu mutta startti ei pyöritå?
1, lataa akku ja tee akkutesti.
2, tarkista maakaapelit ja akun navat
3, kopauta startin solenoidia, jos auttaisi,
4, uusi startti
Jäsennumero: 1227
Kannattaa akun kunnosta alottaa.
Näissähän on auton ohjelmistossa ominaisuus, että startin ei anneta pyöriä jos jännite on liian matalalla. Huoltotiedote pitäisi löytyä täältä foorumilta.
Se vain naksuttaa, tai pitää sellasta TRRRR... ääntä.
Eihän se startin vikaa pois sulje, mutta hyvä tietää tällaisen ominaisuuden vaikutus heikolla akulla.
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Eikös tuon voi selvittää niin, että kun vika on päällä niin antaa apuvirtaa ja jos lähtee käyntiin niin vika akussa. Jos vika jatkuu niin startti tai maadotuspisteet huonona?
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
gtsv6
joo kokeiltiin antaa apuvirtaa pitkään mutta ei auttanu täytyy ruveta tutkimaan starttia
