astra g 1.6 8v 1998
jarnol78
astra g 1.6 8v 1998
Viesti Kirjoittaja jarnol78 »
lämpömittari ei toimi.onko vinkkejä mistä kannattaa vikaa alkaa tutkimaan.
JPopeli
Re: astra g 1.6 8v 1998
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
Jos kyseessä moottorin lämpömittari, voisi olla vikaa termostaatissa, joka jakopään kotelon sisällä. Jos kyseessä ulkoilman lämpömittari, voisi olla vika anturissa, joka hataran muistikuvan mukaan taisi sijaita etupuskurissa.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ei se lämpömittari kyllä termostaatista tietoa saa. Nyt on ihan prikulleen muista missä toi 8-tappisen lämpöanturi oli, mutta yleensä löytyy koneen yläosasta laatikoin puoleisesta päästä, muistaakseni sininen anturi jonka päässä "tatti" johon sivulta työnnetty abikoliitin. Edelleen, muistaisin että toimii niin päin että jos irroitat tuon johdon ja laitat maihin, lämpömittari nousee tappiin. Silloin tiedät että mittari toimii, mutta anturi tai johdot rikki.
Korjatkoon ne jotka paremmin muistaa :D
Saab 9-3 1.8i Arc '05
