Astra H pyyhkijäongelma
mnuo
Eli jotain erikoista ohjauspuolen ongelmaa on Astra H:n etupyyhkijöissä ilmennyt näin kovien pakkasten tultua. Välille ei toimi ollenkaan ja välillä vain kun ohjausta pitää päällä, kun ohjauksen ottaa pois pysähtyvät keskelle lasia. Lasinpesijä ei toimi edessä ollenkaan, takana kaikki toimii normaalisti. Eilen nappasin sitten akunkengän auki, odottelin 5min ja takaisin kiinni. Tämän jälkeen kaikki toimi normaalisti koko 150km matkan, pyyhkijät ajoivat itsensä pohjaan kun ne laittoi pois päältä kesken liikkeen ja etupesuri toimi myös. Yön yli pihassa seisottua taas ongelmat alkoivat
Mitään vinkkejä mitä voisi yrittää, ei jaksaisi joka päivä akunkenkää availla? Releissä jotain vikaa vai jossain ohjaussoftassa? Pyyhkijät toimivat siis tämän videon mukaisesti, jos viikseä painaa alas niin pysähtyvät juuri siihen kohtaan missä lakkaa viikseä painamasta.
