Insignia farkun tavaratilan mitat
Jaape70
Viesti Kirjoittaja Jaape70 »
otsikossa se jo tulikin, eli Insignia farkun tavaratilan mitat, (2014) ?
olen yrittänyt googlettaa, mutta ei oikein löydy, tilavuushan on 540litraa, mutta nyt olisi tarpeen tietää muut mitat, eli leveys,pituus ja syvyys ?
sekä onko irroitettava hattuhylly ? ja joissain kuvissa tavaratilan pohjakin kääntyy sivuun, jolloin saisi lisätilaa...?
Jos joku ystävällisesti , jolla tietoa näistä, voisi vinkata tänne, kiitos etukäteen
Hyrysysy
Re: Insignia farkun tavaratilan mitat
Viesti Kirjoittaja Hyrysysy »
https://www.opel.fi/huolto-ja-lisavarus ... irjat.html
MV 14 mukaan
Sivu 71 Tavaratilansuoja ja sivulla 287 Auton mitat
Tavaratilan pituus lattiassa [mm] 1086
Tavaratilan leveys [mm] 1030
Tavaratilan korkeus [mm] 677
Insignia B Grand Sport Executive Classic A 1,6T 200 -20
ex Astra K Sports Tourer Innovation A 1.6 CDTI -17
ex Vectra Wagon CDTI A Ultimate Edition -08
ex Vectra Wagon 2.2 Direct A Elegance -04
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Hattuhylly on irrotettavissa. Tavaratilan pohjan saa käännyttyä osin sivuun tai jopa kokonaan pois. Tilaa tulee korkeussuunnassa 50-60 mm lisää. Toki varapyöräkotelon kohdalla enemmän.
Jaape70
kiitos tiedoista. Vielä tälläinen kysymys; minkä kokoinen rengas mahtuu varapyöräkoteloon , niin että pohja menee normaalisti paikoilleen ? autossa ei ole mukana vararengasta, vaan ainoastaan kompura ja paikkausaine.. tuntuisi turvallisemmalta jos olisi oikea rengas mukana... jos rengas hajoaa niin pahasti että tuo aine ei auta, niin sitten matka päättyy , ilman vararengasta... tosin kaskovakuutus korvaa hinauksen lähimpään korjaamoon.. miten on, pidättekö tuota paikka-ainetta mukana vai oikeaa rengasta ???
Tuosta topicista löytyy vastaus:
viewtopic.php?f=37&t=260185
Jotta kansi menee täysin kiinni, niin oletettavasti renkaan leveyden pitää olla vähemmän kuin 225 , eli 2015 tai 215 kenties.
Itsellä paikka-aine ja kompressori mukana... autosta on rengas tyhjentynyt itsellä viimeksi joskus 1980 - luvulla.
Jokainen tekee tuossa asiassa juuri kuten parhaaksi kokee.
