Mikä vois olla vikana kun noin älytön määrä on vikakoodeja sorsassa.
47 - Linear exhaust gas re-circulation (EGR) position- n/a
43 - Primary ignition (distributor systems)- high voltage
61 - Fuel tank vent valve (FTVV), low voltage
63 - Amplifier control signal, cylinders 2 and 3 (Direct Ignition System (DIS)- low voltage
18 - Knock control processor- n/a
71 - Air Temperature Sensor (ATS) (MPi only)- high voltage
64 - Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS)- low voltage
35 - Idle stepper motor- Poor or no idle speed control
15 - Coolant Temperature Sensor (CTS)- high voltage
24 - Vehicle Speed Sensor (VSS)- No speed signal or low voltage
13 - Oxygen sensor- No change in voltage/open circuit
24 ja 35 koodeista myös huomaan, ettei koodit nollaannu akunkenkää irroittamalla. Koska mittarinvaijerin vaihdon jälkeen ja akunkenkä irti olleena ei näköjään ole silti koodi poissa. Eikä 35 koodi ole poistunut, vaikka töpseli on ollut tk moottorissa jo pitkään kiinni (unohtui kerran laittaa takaisin).
Voiko itse tehty powerbox imusarjamuutos vaikuttaa jotenkin koodien syntymiseen?
Kylmänä kun laittaa auton käyntiin, käy auto hetken ihan ok, sitten alkaa röpöttää, ja kun ns. ryyppy lähtee pois, käynti normalisoituu.
Nuo high ja low voltaget mietityttää, tekeekö huono maadoitus tai laturi tuollaisia?
Entä miten tästä vehkeestä saa abs vikakoodit ulos, kun 10-pin aldl töpselistä puuttuu K pinni josta se pitäisi lukea. Tämän auton aldl töpselissä on A,B,G ja F pinnit.
Yhden tietolähteen mukaan G nasta pitäisi olla automaatin, moottorin tai abs liitäntä, muttei siitä alkanut abs valo vilkkua klemmari-techillä.
Gsi b corsan 11 vikakoodia ja abs vika..
simopel
- OCF Moderaattori
Re: Gsi b corsan 11 vikakoodia ja abs vika..
Abs suhteen tarkista vetarien kehät ja takana irroita anturit, katso että ehjät ja abs kehäpelti kiinni kunnolla.
Moottorin maakaapeli ja akun maakaapeli sekä liittimet jotka oletkäyttänyt irti tulee tarkistaa.
Foorumilta löytyy topic kuinka luen vikakoodit
viewtopic.php?f=4&t=259911
