95 1.6 ecotec antaa 15kpl vikakoodeja
moottorinvikavalo syttyy kun painaa kaasua ja valo sammuu kun ei paina kaasua vaikka auto liikkuisi ja vaihde päällä. ihan kevyel pintakaasul ei sytytä valoa.
nollasin koodit akun kenkä irti ja ajoin 20km niin
anto täsmälleen samat vikakoodit
ajos välis voi vähän nyppiä pienil kierroksilla muuten ei huomaa ajossa mitään kipuja.
koodit mm.
lambda ei jännite muutosta
nokka akselin asennon tunnistin/johdot
polttoainepumpun rele jännite matala
imuilman lämpötila tunn. jännite korkea
pakokaasu takaisin kierr. rele jännite matala
elekt. sytyt. ajotuksen ohjauksen jännite matala
joutokäynt. nopeuden ohjausvent. jännite matala
aktiivihiilisuod. magneetti vent. matala jännite
ajoesto ei signaalia
ajonesto väärä signaali
egr asentotunnistin.
ja ovet takalukossa et vaan kuskin ovi ja takaluukkuu aukee
antakaa jotain vinkkejä
Astra F Vikakoodeja 15kp
riipe
O stetaan
P oljettavaksi
E ikä
L ellittäväksi
P oljettavaksi
E ikä
L ellittäväksi
shamrock
Re: Astra F Vikakoodeja 15kp
Maadoitusten kunto ja latausjännite? Suurin osa noista on kuitenkin jännitepuolen koodeja. Ajoneston koodit voinee toistaiseksi unohtaa, kun auto lähtee käyntiin.
Maadoituspuolen kontaktiongelmiin voisi sopia tuokin, että valo syttyy ja sammuu noin. Se voi johtua moottorin liikkeistä.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
riipe
joo pitää mitat toi latausjännite kun uus akku oli autoon ostettu ja pistää pari lisämaa johtoa.
koodit siis katottu a ja b navoista johdolla niin onko väliä käykö auto vai ei? käydessä kokeilin niin valo vilkku miten sattuu.
keskuslukko korjattu kun laitto kuskin oven sisältä alanurkasta liittimen kiinni johkin boxiin niin alko toimii....sitä miks tuon on joku ottanut irti on mysteeri mutta ei se itsestään pääse irtoamaan
O stetaan
P oljettavaksi
E ikä
L ellittäväksi
P oljettavaksi
E ikä
L ellittäväksi
shamrock
Ei pitäisi olla väliä. Mutta onko tuolle koneelle tehty jotain remppaa hiljattain? Äkkiseltään katsoen valtaosa noista koodesita on samaan johtonippuun liittyviä. Ilmeisesti tuo on X16XEL eli 16-venttiilinen, kun nokan anturinkin koodi on mukana? En eää muista oliko tuossa moottorin johtosarjalle liitin moottoritilassa, mutta tutkailepa sen johtosarjan kuntoa. Usein myös konetta kasatessa unohtuu joku maadoitusliitin laittaa pultin kannan alle paikalleen, 8-venttiilisessä ainakin tuli kanteen noita maadoitusjohtimia mutta tuosta en ole varma.
