y22xe:n tilalle x20xev
jyyrä
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
Kertokaapas kun sellainen mielikuva että tuohon 2,2 (y22xev) omegaan kävisi tuo 2,0 (x20xev) moottori suoraan, vai olenko väärässä?
lähinnä siksi kysele kun entinen 2,2 moottori sanoi sopimuksen irti niin laittaisin sen tilalle tuon yleisemmin tavatun 2,0 koneen joita varmasti joka nurkalla jos ei tuota oikeaa löydy huokealla..
Re: y22xe:n tilalle x20xev
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Siis mekaanisestihan se menee heittämällä.
Mikä siihen 2.2 koneeseen tuli?
jyyrä
Juho M-P kirjoitti: 19 Helmi 2018, 22:00 Siis mekaanisestihan se menee heittämällä.
Kiertokanki tuli nelosesta kattomaan lohkon kyljestä.
vissiin noissa imusarjoissa/kaasuläpissä eroja, mitä nyt nopeasti löysin ja jos paikkansa pitävät.
käyköhän tuo 2,2 kansi suoraan tuohon 2,0 päälle
Kannet on samoja. 2.2 isommat palotilat jolloin purustussuhde putoaa.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Samat ne palotilat on. 2.2 on siellä tulppien poterossa pahkat mihin puolakasetti tulee kiinni muuten sama kuin 2.0 kansi. Imusarjassa on kaasuläpän kiinnityspisteet eri kohassa joten ei käy ristiin. Nokan anturi erilainen ja imunokan pyörässä se pahka mitä nokananturi haistelee. 2.2 sähkösellä kaasupolkimella 2.0 vaijerilla ja muutenkin eroa moottorinohjauksessa. Simtec 71->56.5
