Hei vaan kaikille.
Ongelmani on hyvinkin varmasti yksinkerrainen, mutta en ainakaan yrityksistä huolimatta löytänyt valmista vastausta foorumilta.
Olen kovasti yrittänyt googletella ja etsiä eBaysta LED valoja rekisterikilven vakkareiden tilalle, mutta tuloksetta. C1 Vectraan tuntuu löytyvän Estate malliin valoja, mutta ei sedaniin. Melkein kaikkiin mahdollisiin muihin Opeleihin löytyy mutta ei vaan millään sitä oikeaa.
Voisiko siis viisaammat ja asiantuntevammat vinkata mistä saan oikeanlaiset led valot rekisterikilvelle. Myös suosituksia kirkkaisiin parkkivaloihin otan mielellään vastaan mahdollisimman valkoisella valolla.
Opel Vectra C GTS -02 Rekisterikilven ledit
VictorTrusch
Re: Opel Vectra C GTS -02 Rekisterikilven ledit
Ei ole kokemusta, mutta alkaakohan led polttimosta tulla vikailmoitusta tai vaihtoehtoisesti poltin välkkyä?
Saattaa olla, että vikailmoitusta ei tuosta tule ja etenkin mikäli poltin on kuormitukseltaan oikea (sisältää keinokuorman). Sitten kuitenkin jää tämä välkkymisominisuus vielä arvoitukseksi. Sehän johtuu pulssiohjatusta sähköstä, jota polttimoille nykyään on tapana syöttää. Tähän ei polttimon keinokuormakaan auta,
Ei voi olla täysin varma miten missäkin paikassa led poltin käyttäytyy, ellei sitä käytännössä kokeile. Joku on varmaan tämänkin jo testannut ja todennut tilanteen: toimii tai ei toimi.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
Joo, ei sitä palaneen polttimon vikailmoitusta missään versiossa taida tulla rekkarivalosta. Muistaakseni kuitenkin Techillä tai OpCommilla luettuna REC:n muistista vikakoodi löytyy. Sepä ei kuitenkaan suuremmin haittaa, kun asian tietää.
Tämä led polttimoiden välähtely jonkin aikaa auton sammuttamisen jälkeen on se hyvin mielenkiintoinen ilmiö
Jokin testipulssi siellä käy tietyn ajan. Tämäkin viittaa siihen, että kyllä se REC testaa, muttei siitä ilmoitusta lähde ajotietokoneeseen tai mittaristoon. Se on vain mysteeri, miksi tuota testausta pitää jatkaa vaikka auto on jo sammutettu
Serkku mallissa (Saab NG9-3) sama ilmiö ja koskee myös etuparkkeja. On se villin näköistä, kun pimeällä rekkari ja etuparkit välähtelee jonkin aikaa itsekseen. Tuonpa vuoksi en ole ledejä asennellut omiin autoihini.
Jokin GM insinöörin älynväläys tuo testaus vielä sammuttamisenkin jälkeen
