Satunnaisesti moottori ei käynnisty, vaikka starttaa hyvin. Mikään merkkivalo ei hälytä, bensanhajua ei tule, vaikka starttaisit kuinka kauan. Sitten ehkä vartin tai tunnin kuluttua lähtee siitä vaan, seuraavan kerran temppuilee ehkä 2-3 viikon kuluttua.
OBD-diagnoosi ei ole antanut mitään vikakoodia, kävin Opel-myyjällä.
Kokeiltu vara-avainta ja patterin vaihtoa avaimeen. Epäily syyllisestä kohdistuu bensapumppuun tai releeseen.
Ei liity ilman lämpötilaan tai moottorinlämpöön, vaikkakin usein miten nämä ovat sattuneet talvella.
Onko kokemuksia, missä vika ?
Kiitos etukäteen vinkeistä.
t: Autoileva
ASTRA -00 1.6 G 8v Käynnistymisongelmia
Autoileva
Autoileva
kallek505
Re: ASTRA -00 1.6 G 8v Käynnistymisongelmia
Surahtaako pumppu kun laitat virrat päälle. Jos ei niin pumpun virransaannissa häikkää. Ja jos et muuten kuule niin kaveri penkille veivaan avainta ja ite kuunteleen. Sen jälkeen olet paaljo viisaampi
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Autoileva
Enpä ole kuullut ääntä, startti pitää jo sen verran hälyä pyöriessään.
Eikös pumppu sijaitse bensatankin sisällä, onko mahdollista kuulla sen ääntä ?
Seuraavaksi meinasin katsoa relettä konehuoneessa.
Autoileva
kallek505
Pumppu sijaitsee joko tankin sisällä tai välittömässä läheisyydessä. Ja pumpun pitäisi surahtaa ennen starttaamista. Eli käännät virrat päälle ja hetken pitäisi kuulua surinaa. Mutta mikäli virtakynä pysyy kädessä niin tarkista se rele ensin. Mutta pumppuvikaa veikkaisin
- OCF Member 2024
Takapenkin alla pitäisi olla huoltoluukku vensapumpulle.
Tankki pitää olla alle 3/4-tankin jos avaat kamman
Autoileva
Kiitos kommenteista, samoilla jäljillä ollaan, bensapumppu tai rele. Tai ajonesto Tai ....
Taidan kuitenkin jättää lopullisen selvittelyn Naulapäälle. Jospa jo diagnoosi kertoisi vikakoodilla nyt kun vika on päällä.
Autoileva
pampero
Voi olla polttoainesuodatin tukossa eikä saa bensaa sen takia . Suodatin sijaitsee kuskinpuolen takapyörän lähellä auton alla ja helppo vaihtaa
shamrock
Ainakaan vanhemmissa 8-tappisissa bensapumppu ei lähtenyt pyörimään ennen starttia. Simtecin ruiskuissa on tuo muutaman sekunnin paineentuotto kun virrat laittaa päälle, mutta GM:n omissa vaatii triggerin kampuran anturilta että bensapumppu pyörii. Ajonesto ilmoittaisi vilkuttamalla vikavaloa ... eli jos virrat päälle laittaess vikavalo syttyy ja ylipäänsä toimii, eikä ala missään kohtaa vilkkua niin vika ei ole ajonestossa. Myöskään avaimen paristoilla ei ole mitään tekemistä ajoneston kanssa, ne ovat vain kaukosäädölle.
Onko ikinä mitään oireita ajossa, vaiko vain nämä käynnistymisongelmat?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Autoileva
Diagnoosi ei kertonut mitään, rele oli kunnossa, virta kulki pumpulle saakka, mutta bensapumppu ei reagoinut siihen. Vaihtoon siis bensapumppu ja ongelma ratkesi sillä. Nyt mennään päivä kerrallaan eteenpäin ja jos ongelma ei uusiudu voimme olla varmoja, että siinä se oli.
Ongelmahan ilmeni vain käynnistettäessä, ei milloinkaan ajon aikana. Kiitos vielä oikeaan osuneilla arvioilla ja kommenteilla. Aina oppii uutta.
Autoileva
