Astran tyhjäkäynti pätkii
markku71
Viesti Kirjoittaja markku71 »
Kyseessä Astra 1,7D vm. 2009, ajettu n.135000km.
Ihmeellinen ongelma, jota ei ole ennen tullut vastaan. Tyhjäkäynti pätkii ja lopuksi auto sammuu kun lämmityslaitteen puhallin päällä. Kun lämmityslaitteen puhaltimen laittaa nollaan niin auto käy tasaisesti tyhjäkäynnillä eikä minkäänlaista ongelmaa, mutta heti kun laitat puhaltimen päälle niin alkaa pätkimään kunnes sammuu. Onko kenelläkään mitään hajua mikä voi olla vikana?
Re: Astran tyhjäkäynti pätkii
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulla melko samalainen vika Ascona C -87 C20NE:ssä.
Kun puhallin päällä, ei lähde käyntiin. Puhallin 0-asentoon ja heti käynnistyy.
Kun moottori on päällä, ja laitat puhaltimen päälle, kone sammuu heti.
Mitään tietoa mistä moinen johtuu, mulla ei ole.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Maadoitusvikoja lähtisin ensimmäisenä etsimään, tai ylipäänsä johtosarjavikoja. Vanhemassa kuten esim tuo Ascona, virtalukon pohja olisi yksi mahdollisuus. Jokin moottorin käynnin kannalta kriittinen komponentti tai anturi on kytkössissä samaan virtapiiriin jossa tuo puhallinkin on, ja jännite piirissä muuttuu puhaltimen toiminnan mukaan. Ikäviähän nuo on selvittää, mutta kytkikset jos saa käsiinsä, on jotain toivoa alkaa rajata ongelmaa.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Testaa moottorin ja korinvälinen maadoitus laittamalla apukaapeli koneeseen kiinni ja toinen pää koriin.
markku71
Kiitos vastauksista. Vien Astran paikalliseen autosähkökorjaamoon. Ei riitä hermo lähteä itse etsimään vikaa.
