Omega 2.0 16? Laatikoiden sopivuus ristiin
Ketukas
Tuli ostettua tuommonen datsun sunny johon joku on torpannut tuommoisen omegan 2.0l koneen joka on mielestäni 16v, mutta kyseistä moottoria ei ole mahdollista leimata tuohon koppaan (1.5l on isoin jne jne) niin ajattelin että mahtaako tuohon samaan vaihteistoon mennä 1.6 astran kone kenties? Vai joku muu millä kuutiot ja tehot saadaan pysymään sallituissa arvoissa (noin68hv vakiona) itse todella vähän ooppeleiden kanssa ollut tekemisissä joten hyvin vähän tiedän noista koneista ja laatikoiden sopivuuksista mitään. Koitin kyllä googletella mutta tarjonta keskitty joko dieseliin tai automaattiin.
Tietysti jos voin kaivella kuvaa/ottaa sitä jos se helpottaa potilaan tunnistamista.
Kiitos kumarrus
Kiitos kumarrus
Re: Omega 2.0 16? Laatikoiden sopivuus ristiin
Kaikki opel 1980-2000 OHC ja dohc moottorit passaa. Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Mutta ne poikkeukset onki liian tehokkaita sulle muutenki.
Kytkimen kanssahan tulee jumppaa mutta itse laatikko passaa suoraan.
Paa kuva.
Mikään on tehokkain moottori kyseiseen koppaan joka ollut saatavilla?
Vai onko se justiinsa toi 68hv motti?
Opelin moottoreissa on hyvä ns.pelivara kun ovat kovasti saman näköisiä normaali ihmisen silmään
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Jep. Kukaan ei periaatteessa erota 1.3 ja 1.6 piikku OHC moottoria toisistaan.
Ketukas
No se teho nyt on vähän suhteellinen käsite näissä vanhoissa koneissa kun jossain lukee 63hv ja toisaalla 68hv a14 konee tässä siis vakiona ja mallisarjan tehokkain a15 70hv, amerikassa saatu myös a14 konetta ruiskulla josta myös vähän huonosti tietoa tehonmäärästä 90hv noin. Tarkotus olisi laittaa tuonne mahdollisimman pienellä vaivalla toinen moottori jolla nuo raja arvot täyttyy, nykyjäänkin kai tarvitsee konttorille jotain dokumenttia laittaa luovutus autosta mistä kyseinen kone on? Mutta mikähän se kone mahdollisesti on jonka tuonne voi laittaa ja sellastakin saa tarjota jos löytyy. Onkohan nuo omegan koneen arvoltaan nykyrahassa mitä?
Omegan pata 50-150€. Kunnoshan ei kukaan tiiä mittäön ja parilla satasella saa kokonaisia autoja.
Opelin 16SV eli 1.6L kaasutinmoottori on 82hv.
Tai 1.4 versio. Tehoa en muista.
shamrock
C16SE tai C14SE jos tosissaan rakentelu on mielessä ... se on sitten ihan toinen juttu, millä papereilla se katsastetaan
Saab 9-3 1.8i Arc '05
C14SE menis niåpanappa. Siinäkin se 82hv ja hyvä suorasytytysruisku.
Ketukas
Tuossa nyt kuvaa, tänne en osaa lisätä niin linkkinä https://aijaa.com/H5QFCM. Painelaakeri näyttäs myös olevan jotenki hydraulisesti toimiva, sitä tuossa eilen tutkiskelin kun paikallaan ollessa ei oikeen taho saada pykälää päälle muuta ku runnomalla se ja silloinki auto haluaa lähteä eteenpäin. Kyseistä ilmiötä ei tapahu enään sen jälkeen ku on saanu vaihteen sisään ja ajanut.
Tuo c14se menee siis luultavasti suoraan/pienellä vaivalla tuonne? Tuossakin koneessa tuntusi olevan hyvin vetoja.
Ketukas
Koitin metsästellä noita c14se koneita niin ei ainakaan heti tullut vastaan mitään fiksua.
Löytyy F Astroista ja B Corsista. Irtomoottoria voi olla vaikee löytää, kokonaisia autoja helpommin.
Yleensä mallimerkintänä on 1.4Si
shamrock
Facebookin marketplace-puolella olis tarjolla 1.3 Irmscher ...
