Astra K peruutuskamera
VX2300
Viesti Kirjoittaja VX2300 »
Onkohan miten yleistä, että Astra K (farkku) peruutuskameran kuva on suttuinen? Linssi on puhdas, eikä kosteuttakaan näy sisällä... Eli normaalia vai lähdenkö käyttämään huollossa... Kuva on ollut epätarkka alusta alkaen...
Kuljettaja
Re: Astra K peruutuskamera
Viesti Kirjoittaja Kuljettaja »
Ei se hd tasoinen ole koskaan, mutta mielestäni ihan hyvä.
Auto -16 mallin 5 ovinen isommalla näytöllä.
Syksyllä tullu vahattua kameran linssi. Sen seurauksena se jopa lähes "puhdistuu" itsekseen märässä kelissä ja etenkin sormella pyyhkäistäessä lika irtoaa helpommin.
Arvelen että jotain on vikaa jos kuva on selvästi suttuinen.
Astra K 1.6 CDTI A
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
Onko sen linssin päällä joku suojakalvo?
Sellainen tuli vaan mieleen....
Kaikenlaista harmia......
kjans
Viesti Kirjoittaja kjans »
Aika useinhan linssien päällä on suojakalvoja kun tuotteita kootaan, ettei olisi jäänyt ottamatta pois kuten marqus veikkaili? Näitä ainakin kännyköiden kanssa näkee todella usein kun porukka valittaa kameran paskaa kuvanlaatua. Sitten kun napsaisee suojakalvon pois linssin päältä niin "oho!" :lol:
Toinen vaihtoehto mikä tuli mieleen on, että linssi on jotenkin pois paikaltaan ja kuva on suttuinen koska tarkennuspiste ei ole kohdallaan, mikä taas tarkoittaisi huoltokeikkaa.
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
Askoik
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Suttuinen kuva on suhteellinen käsite. Kyllä mä erotan kuvassa näkyvät liikennevalotolpat ja naapurin rekisteritunnuksen. Betonilattialla olevat pikkukivet tai lumikinoksen maastonmuodot jäävät enemmän arvailujen varaan. Kalansilmäefekti taitaa olla kaikissa peruutuskameroissa, eli etäisyyksiä on vaikea arvioida. Mitenhän tuota kuvanlaatua muuten osaisi sanallisesti kuvailla? Kyllä tuo asiansa ajaa, mutta farkun pystyperä kerää kyllä kuraa sen verran, että saa sitä kameraa sormella pyyhkiä puhtaaksi melkein joka parkkipaikalta lähtiessään jos haluaa sitä käyttää. Autotallin seinään asensin vessapaperitelineen Astran K:n saatuani, niin ei tarvi isoja paperiarkkeja tuhlata kameran putsaamiseen. :)
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Ei sen kameran kuva oo ollenkaan huono, silloin kun se on puhdas. Ei HD, mutta aivan riittävän selvä. Oon myös vahannut linssin ja pysyy paremmin puhtaana.
Hoki
Viesti Kirjoittaja Hoki »
Mulla viikon vanha astra stw ja iha sama fiilis, kuva on todella suttuinen (oli uutena jo, vaikka eipä tuota vielä vanhaksi voi sanoa). Koeajoautoissa(4kpl) kuva oli ihan ok tasolla, eikä häirinnyt silmään niin kuin tässä omassa.
Mulla menee huoltoon tarkastukseen ensi viikolla. Samalla tarkastetaan takaluukku, joka ei aukea jalan heilautuksella.
- Astra K -18 stw 1,6 cdti innovation more at6 -
M lampinen
Muutamassa mokassa ainakin törmännyt siihen että,kameran pinta niin naarmuinen että kuva suttuinen sen takia...
