ikkunat vetää jäähän autossa
autos83
Viesti Kirjoittaja autos83 »
elikkäs mulla on tuollainen astra g , 8 venttiilinen ja -03 vuosimallin auto,ja siinä ajossa vetää tuulilasin jäähän ajon aikana,siis jäätyy ikkunan ulkopuolelta niin hyvin,ettei pyyhkijätkään pysty näkymää kirkastamaan vaan aina joutuu rapamaan lasin uusiksi jos meinaa nähdä ajaa. :x missähä on nyt vikaa? ei ole ennen ollu tuollaista ongelmaa autossani. :(
Re: ikkunat vetää jäähän autossa
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Käytätkö sisätilanlämmitintä?
Auton sisätiloissa on selkeäasti kosteutta, joka sitten tiivistyy ja jäätyy lasien sisäpintaan.
Jäsennumero: 1227
autos83 kirjoitti: 02 Maalis 2018, 20:00 elikkäs mulla on tuollainen astra g , 8 venttiilinen ja -03 vuosimallin auto,ja siinä ajossa vetää tuulilasin jäähän ajon aikana,siis jäätyy ikkunan ulkopuolelta niin hyvin,ettei pyyhkijätkään pysty näkymää kirkastamaan vaan aina joutuu rapamaan lasin uusiksi jos meinaa nähdä ajaa. :x missähä on nyt vikaa? ei ole ennen ollu tuollaista ongelmaa autossani. :(
Ikkunan sisäpuolelta jäätymisen voisi selittää kosteudella ja varsinkin jos sisäkierto on laitettu päälle.
Mutta tuota ulkopuolelta jäätämistä en osaa selittää.
Aimo
Viesti Kirjoittaja Aimo »
Tuntuu erikoiselta jos tuulilasin ulkopinta jäätyy ajossa. En tiedä muuta tilannetta kuin jos sataa vettä pakkasella, eli ns. alijäähtynyttä vettä. Eilen aamulla täällä satoi vettä ja oli 10 astetta pakkasta.
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Jos ulkopinta vetää jäähän ajon aikana komppaa tuota alijäähtynyttä vettä. Lasille vaan puhallusta niin pitäisi pysyä auki. Ei oikein muuten pysty kyllä itse vaikuttamaan tuohon alijäähtyneeseen veteen. Tarraa lasiinkin kiinni kuin terva
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
autos83
joo, jäätää tosiaan niin hyvin ulkopuoelta lasia että ottaa kiinni kuin terva..mulla oli ajon aikana lämppärin puhallin täysillä puhaltamassa lämmintä mut ei auttanu sen kummemmin :( sitte pysähdyin ja kun auto kävi tyhjäkäyntiä,niin konepellin alla olevasta puhallin ritilästä tuli vaan haaleaa ilmaa pelkästään lasille. :o
kallek505
Olethan muistanut muuten suodattimet katsoa ja putsata kaikki ilmanottoaukot. Mulla astran puhallin rupes kunnolla pelaan kun putsasi ilmanottoaukoista lehdet pois ja vaihtoi raikkarin.
autos83
en ole suodattimia edes katsonut yhtään,kun tähän saakka ei ole ongelmiakaan ollut tuon suhteen..mitenkäs ne putsataan nuo aukot?
kallek505
Ite pustasin irrottamalla ritilät sisäpuolelta ja yks kerrallaan auki ja imurinputki niin pitkälle kun menee, puhallus täysille ja imuri päälle. Ja kaikki ritilät mitä löytyy niin kato ettei ole lehtiä ja muuta mujua päällä
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
autos83 kirjoitti: 03 Maalis 2018, 08:27 joo, jäätää tosiaan niin hyvin ulkopuoelta lasia että ottaa kiinni kuin terva..mulla oli ajon aikana lämppärin puhallin täysillä puhaltamassa lämmintä mut ei auttanu sen kummemmin :( sitte pysähdyin ja kun auto kävi tyhjäkäyntiä,niin konepellin alla olevasta puhallin ritilästä tuli vaan haaleaa ilmaa pelkästään lasille. :o
Siitä ritilästä menee ilma puhaltimelle. Ei sen pidä mitään puhaltaa, vaan se imee.
