Opel astra g tyhjäkäynti ongelma
juh-a
Viesti Kirjoittaja juh-a »
Opel astra g sedan -99 autossani on alkanut sellainen ongelma että tyhjäkäynnillä auto meinaa sammua ja välillä se sammuukin.
Käytin autoa autokorjaamolla jossa vaihtoivat egr venttiilin ongelma parani vähän mutta sama meno jatkuu.. Tuntuu että kun kone on vähän lämpimämpi niin ongelma alkaa heti,kylmällä ei niinkään.. Voisiko olla tyhjäkäynti venttiili paskanen tai resu vai mistähän sitä vikaa lähtis ettimään?
kallek505
Re: Opel astra g tyhjäkäynti ongelma
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Olekkos vikakoodeja lukenu/luetuttanu jos sieltä löytyis jotakin osviittaa viasta. Ei tarvis ihan arpomalla lähteä heittään
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vikakoodit kannattaa tosiaan lukea.
Vikakoodien luku pitäisi onnistua tuon ohjeen mukaan:
Moottorin vikamuistin lukeminen '90 luvulla rakennetusta, ruiskulla varustetuista Opeleista.
Englannin kielellä -> http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Suomeksi -> http://www.netikka.net/phweb2/Auto/faultcodes.php
Yksi vaihtoehto on, että moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi (se , joka antaa eculle tiedon) toimii huonosti, eli saattaa olla liitin huonossa hapessa tai liittimelle tulevat johtimet tai itse anturi.
juh-a
Auto käytettiin ennen egr venttiilin vaihtoa vikakoodi luvussa,se herjas vain egr venttiiliä jonka jälkeen se vaihdettiin ja sen jälkeen kone ei antanut mitään tietoa enään. Mutta tyhjäkäynti ongelma silti jatkuu. Täytyy katsoa tuo jäähdytysnesteen lämpötila-anturi.
Tuosta lämpötila-anturista ja maffista ei anna helposti vikakoodia , ellei mittauspiiri ole poikki.
Voi olla myös imuvuoto , jos anturi on ok.
