Corsasta kone pois
larelasse
Corsasta kone pois
Viesti Kirjoittaja larelasse »
Hei.
Juuri eläköityneenä harrastelijana aloin tehdä konevikaisesta Agilasta itselleni eläkepirssiä. Onko vinkkejä koneen poisotosta. Alaspäin/ylöspäin? Laatikon kanssa/ilman laatikkoa. Kiitos jos voit tällaiseen ehkä tyhmäänkin kysymykseeni vastata.
Kiittäen lasse
astra93
Re: Corsasta kone pois
Viesti Kirjoittaja astra93 »
alakautta se tulee hyvin pois koko paketti, mutta ihan totta puhuen jos tietämyksen taso on tuota luokkaa, niin en suosittele alkamaan kyseiseen operaatioon lainkaan.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Agilassa on tilaa. Mutta jos suinkin nosturi käytettävissä niin alakautta vaihteiston kera.
Ja autosta voi kertoa enemmänkin. Minä vain oletan että sinulla lienee 1,2 litrainen ketjukone?
larelasse
Kiitos vastauksista. Osaamisen tasoani en lähde ylistämään. Rohkeutta ja yritystä kyllä senkin edestä. :) Ministä olen elon tiellä harrastuksena monet kerrat koneen pois käyttänyt. Ja Tuutti Hondani pitänyt ajokunnossa 50 vuotta.
Aikoinaan kun lähdin opiskelemaan. Ostin konevikaisen Mailerin johon tein pihalla konerempan, kasasin auton jolla sitten kaksi ensimmäistä vuotta ajelin ja poikaporukalla ajeltiin. No nyt sitten meinasin nostalgian nimissä tehdä saman kuvion uusiksi. Ostin konevikaisen Agilan ja hyväkoneisen Corsan. Agilasta meinasin tehdä itselleni persoonallisen eläkepirssin. Vaikka entinen työkaveri varoitti että äiti muistutti aikoinaan pysyä erossa kaikista joissa on salaman merkki.
Olen Agilan koneen kaapelit ym. iŕroitellut ja aloin pohtimaan että josko se kannattaiskin ottaa alakautta. Sellaisen version youtubessa näinkin.
Kone on niin kuin epäilit 1.2 ketjukone. Mutta että asia ei olis helppo, Agilassa on manuaalilaatikko ja Corsassa automaatti. Agilaan haluan jättää manuaalilaatikon.
Mielipiteet menivät tasan ala ja yläkautta. Taidan päätyä siihen että otan molemmista pelkän koneen pois yläkautta ja asennan Corsan koneen sitten lopuksi Agilaan. Molemmissa saa olla laatikot paikallaan.
Jos joku tarvii ylimääräiseksi oik puolelle mällin saaneita 2001 siistin Corsan osia plus se autom laatikko, voi kysellä. Ei varmasti hinnan kiroissa.
Kiitos teille. Rauhassa etenen asiassa. No panic on ollut mottoni elon tiellä.
Lasse
larelasse
Jäi sanomatta, että niin kuin ehkä rivien välissä oli luettavissa, nosturia minulla ei ole. Onneksi kuitenkin lämmin talli ettei tartte kuuran puolella korjailla. :)
larelasse
Hei. Kun leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön. Tänään sain tulille. Kone käy tosi nätisti. Nyt on nätti Agila johon laitoin Corsasta koneen. Corsan koneen otin pois yläkautta ja Agilasta vanhan pois ja uuden tilalle alakautta. 1.2 sorsan vinkistä vaihdoin kaikki apulaitteet alkuperäisestä koneesta. Pelkkä koneen kova rauta tuli uutta Corsasta otettuna. Tosi hyvä mieli tuli kun kone hörähti käymään kuin palmun alta. Tsemppiä teille.
