Astran tehdasasenteinen webasto
sasalli
Viesti Kirjoittaja sasalli »
J -mallin Astran ( 1.4 SportTourer, vm. 2015, 66000km) tehdasasenteinen webasto ei lähde jostain syystä käyntiin moottorin ollessa kylmä. Moottorin ollessa lämmin webasto käynnistyy ja toimii kuten pitää. Akun jännite ok eli syy on jossain muualla, kenelläkään tullut vastaan vastaava tapausta ? :roll:
Huolto edessä ensi viikolla, samalla mennee ainakin vesipumppu vaihtoon J -mallin Astroja vaivaavan tyyppivian takia ( jäähdytysnestettä katoaa jonnekin ). Oiskohan näillä kahdella vialla mitään yhteyttä toisiinsa ? Jäähdytysnestettä lisätty normaaliin määrään mutta siitä ei ainakaan ollut apua webaston ongelmiin.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astran tehdasasenteinen webasto
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Koita saada huoltoon varattua hieman aikaa että lukisivat vikakoodit webastosta samalla?
sasalli
Näin tulee tapahtumaankin huollon yhteydessä mutta jos jollakin muulla olisi sattunut olemaan vastaavia ongelmia webaston kanssa...
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Paha sanoa sinänsä kun vika mahdollisuuksia löytyy eikä webaston tai eberin tyyppi ole tiedossa.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kun eberi käynnistyy lämpimällä , niin savuttaako se. Veikkaan , että on karstoittunut. Foorumilta löytyy useampi topicci eberiä koskien , mutta toki ei monta bensakoneen yhteydessä. Käytä siis hakua.Vikakoodit kannattaa tosiaan luettaa.
