moi autossa 1.8 kone ja vikakoodina löytyy seuraavat
u2150 generaattori vikaa
jos laturia tarkoittaa niin ei ainakaan latauksen valo loista mittaristossa auton käydessä
u2105 CAN-väylä cim viesti alue /toiminta
sitten olisi se vaihdekeppi sport napilla varustettu josta sivulla oleva nappi tippuilee onko joku korjannut ja kuinka näitä tällä hetkellä se pysyy kuminarun avulla siinä mutta katsuri ei siitä oikein ollut samaa mieltä ja hylky tällä hetkellä noiden takia
astra vm2002 automaatti
Re: astra vm2002 automaatti
U2105 Lost Comm with Engine Control System
U2150 Navigation ECU Gateway Communication Error
Ovatko kyseiset vikakoodit aktiivisia / present tilassa ?
Molemmat ovat väylän vikakoodeja ja U2105 tarkoittaa , ettei ecuun ole ollut yhteyttä.
Laturista ei kummassakaan vikakoodista ole kyse.
Vastasin hieman huonosti. Olisi pitänyt lukea paremmin.
Katsuri ei saanut yhteyttä ecuun , joten se riittää hylkäykseen.
Jos auto kuitenkin toimii normaalisti , niin vika tuskin on ecussa. Todennäköisimmin ennemmin joko ecun liittimessä, matkalla siitä obd - liittimelle , obd - liittimessä tai katsurin lukulaitteessa.
ayliaho
Samalla mittaristossa palaa luiston esto sekä jakoavain ympyrä
Luistoneston tiedot tulevat abs-boxilta ja abs-boxi on yhteydessä myös moottoriohjaukseen. Vaihtoehdot ovat mielestäni moottoriohjauksen (ecun) liittimet , abs-boxin liitin tai instrumenttien ja korin etuosan välinen iso moninapaliitin X2.
X2 - liitin tulee rintpellistä läpi , toinen puoli matkustamossa , toinen moottoritilassa. Löytyy kuskin puolelta.
Tuossa kuva liittimestä.
http://www.astra-g.de/showthread.php/21 ... IN-s-in-X2
Liittimen paikka löytyy tuosta.
http://www.migweb.co.uk/forums/other-me ... der-2.html
Liittimiä voi itse puhdistaa , mutta laajempi / tarkempi vianetsintä vaatii yleismittarin tai testerin.
samijkl
Se vaihdekepin nappi ei maksanut marmorilla muistaakseni hirveitä.
Meillä oli ostaessa sukka estämässä napin häviämisen.
Astra g caravan CDX aut. X20XEV -99
