Calibra x20xev piuhan paikka hukassa/ostetaan ilmanputsarin kotelo
Make_81
Viesti Kirjoittaja Make_81 »
Moro!
Auttakaas miestä mäessä, mikä liitin/mihin tämä liitin kuuluu laittaa?
Vm 1995 calibra kyseessä,x20xev.
Samaisesta autosta myös ilmanputsarinkotelo teillä tietämättömillä,jos jollakulla lojuu nurkissa käypä osa niin saa tarjota...
~make
DEAD
Re: Calibra x20xev piuhan paikka hukassa/ostetaan ilmanputsarin kotelo
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Ei ainakaan mulla kuvat näy ja ehkä saattaa olla varastossa tuommonen putsarin kotelo jemassa.
Make_81
Koitetaampas uudestaan
Hei DEAD paljo pidät hintaa posteineen jos sattuu löytymään kotelo?
DEAD
Eihän tuo oo nokananturin liitin? Tuohon tulee vielä
Jatkopätkä joka menee tuonne anturille
Olisko kampiakselin asentotunnistimen liitin?
Löytyy C20XE Calibran putsarikoteloita jos DEADilta ei löydy. En kyllä tiedä onko XE ja XEV samanlaiset kotelot.
DEAD
Jos en väärin muista niin se kampuran liitin on siellä suuttimien liitinten jatkona siellä ”johtokaukalon” pohjassa
Voi olla joo. XE:n kampuranliitin on ainakin tuossa kohtaa.
Make_81
Tänks,
pitääpä tutkia josko se kampiakselin tunnistimelle menis (nokan anturi on liitetty), tosiaan kyseessä kauan raatona maannut kampe, jota oli osaksi purettu niin ei oikein kaikki piuhat löydä paikkaansa hetkessä :D
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Joissakin se liitin on siellä johtokaukalon pohjassa, mutta ilmeisesti hankalan sijainnin takia se on jossakin kohtaa siirretty sieltä pois, kuitenkin se liitinrunko on niissäkin tyhjänä siellä kotelon pohjassa mutta kampuran anturille on oma johtonsa. Eli vaikka sieltä kaukalon pohjasta löytäisi tyhjän liittimen, tarkista onko siinä pinnejä ollenkaan :)
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Make_81
Dodii, taas käyty päätä raapimassa ooppelin luona.
Kampiakselin ja nokka-akselin anturien liittimet oli paikoillaan juurikin siellä johtokaukalon alla.
Kuvassa vaalea kaksinapainen on ilmeisesti ilmanlämpötila-anturille, musta nelinapainen ilmamassamittarille ja tämä kuvassa alimmainen kolmenapainen edelleen mysteeri. Tulee samassa johtonipussa muiden ilmapuolen johtojen kanssa.
Aiemmissa kuvissa nuo kaksi ylempää liitintä on paikoillaan.
Onko ilmanputsarinkotelossa jokin anturi, ei tuo piuha edes yltä kauemmas.
lauantaijokeri
Viesti Kirjoittaja lauantaijokeri »
Laita virrat päälle ja katso mikä vikakoodi tulee, jos joku anturi on kytkemättä niin siitä tulee vikakoodi.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Valkoinen 2-napainen on imuilmanlämpöanturi. Kärsässä kiinni se.
Make_81
Tällaisia tarjoili,pitääkö myllyn pyöriä että lukee nokan anturin oikein?
Nämä otettu klemmarilla pelkästään virrat päällä. Ei vielä käyntikunnossa, täytyy jakopää tsekata eka.
71 Intake air temperature sensor Voltage high
92 Camshaft sensor Incorrect signal
Kiitos tosi nopeista ja asiallisista vastauksista!!
Tuon mukaan se olis kyllä kampurananturi.
http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... 96.169618/
Selaa linkin sivua alemmas niin siellä on kuva.
shamrock
Tuo vectraTBO:n linkki kuvailee just samaa tilannetta josta itse kirjoitin. Se liitinrunko on olemassa siellä johtokaukalon alla, vaikka siitä ei enää johtoja uudemmissa versioissa mihinkään menekään. Nyppää se kansi auki, niin näet onko tässä juuri tuo tilanne.
