Astran vaihteisto???
Petrooli75
Mikähän loota tuossa astra g 1.6 16v 2001 ompi? Tiputin laatokon pois ja en kyllä löydä mistään että onko se f17 tai joku muu. Missähän kohtaa se pitäs luke laatikossa. Pitäs kytkin ja asetelma uusia. Oli kampiakselin stefa vuotanut niin pahasti että levykin saanut vähä siipeensä. Niin helevetin kova savotta käyttää tyo loova pois että uusisin samalla kaikki romut. Varaosa tiskillä alkovat vaan tinkaamaan laatikon tyyppiä. Koska on kuuöemma ainakin kahta mallia noissa sekasin?
- OCF Moderaattori
Re: Astran vaihteisto???
1,6 16v on pikkulohko. Vaihteiston päällä valettu isolla F17 varsin suurella todenäköisyydellä.
Sitten laatikon päässä jämä korvakkeessaklo 19 kun toljotat laatikon päästä kohti konetta lukee C374 eli CloseRatio 3,74 perävälityksellä.
Kytkin on hydraulinen joten kannattaa työsylinteri uusia samalla.
Tuolla sivulla kuva paikasta:
https://www.opel-infos.de/getriebe/f17.html
Pitäis olla tuon mukaan vaihteiston ulkoposkessa alhaalla.
Petrooli75
No siellähän se oli. Kiitoksia
Ei tosiaankaan ollut kovin helposti luettavissa. Jossain laatikoissa näyttäs olevan kissan kokosilla kohokirjaimilla, mutta ei tuossa. Tässä oli niin sievästi raapustettu että piti ihan pullo tolokulla lärkleeniä suhhuuttaa. Että sai selvää tekstistä
