vectra c vakionopeudensäädin vai ei?
03 vectra c 1.8. Viiksestä löytyy vakionopeudensäätimen napit ja symbolit. Mutta mitään ei tapahdu niistä painettaessa. Myöskään kojelaudassa ei sitä valoa näy missään vaiheessa. Onko jotenkin ohjelmoitavissa käyttöön, vai onkohan viiksi vaihdettu tuohon jälkeenpäin , eikä vakkaria oo koskaan ollutkaan..?
Re: vectra c vakionopeudensäädin vai ei?
Ei ole ollut kaikissa vakiona vakionopeudensäädintä...
Onko topicin aloittajalla vakkari joskus toiminut?? Mikäli on vaihdettu vakkariviiksi sen voi saada ohjelmoitua.
Usko ei koskaan pärjää tiedolle.
Auto ollut mulla vasta viikon verran . Oletin ettei vakkaria oo , mut sit vasta huomasin noi napit tos viiksessä. Jos vakkari ois epäkunnossa, nii eikös siitä tulis mitää häiriövaloa ?
Pitääpä koittaa tota. Lähteekö viiksi helposti irti..?Rookeri kirjoitti: 25 Maalis 2018, 21:15 Oma ei ainakaa antanu mitää häiriövaloa. Putsasin viiksen sisältä nii alko pelaa.
Toisaalta jo lueskelinkin että irroitus käy hyvinkin helposti. Huomenna pitää putsata, jos vaikka sillä lähtis toimimaan.
Omaan edelliseen c-vectraan laitoin vakkarin viiksen, ja sehän vaati myös katkaisijan kytkinpolkimeen.
Vakkaria en vaan saanut ebay-OP-comilla toimimaan, joten homma jäi siihen
Insignia GS 2.0 200hp AT9
Astra Electric Ultimate
Calibra 2.0i museorek.
Ex-Opelit: Corsa-e, Astra ST 1.2, Astra ST 1.0, Astra ST 1.4, Vectra C CDTI, Vectra C 1.8, Omega B2 2.2, Ascona B 1.9 -76, Manta A 1.9 -71
Rookerin mustassakin vakkari asennettu vasta Suomessa
sen auton varuste listasta ei löydy vakkaria.
Itelläkin -03 gts vectra1.8 ,asensin ite vakkariviiksen ja jalkakytkimen,yritetty ohjelmoida muttei ala pelittään.Eli täälläkin nököttää toimettomana tuossa...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Onko tarvike kytkin poljin katkaisin vai alkuperäinen? Missä päin auto sijaitsee jos turun suunnalla niin voin tulla vaikka katsomaan ongelmaa.jjvirtan kirjoitti: 03 Huhti 2018, 20:48 Itelläkin -03 gts vectra1.8 ,asensin ite vakkariviiksen ja jalkakytkimen,yritetty ohjelmoida muttei ala pelittään.Eli täälläkin nököttää toimettomana tuossa...
Alkuperäinen,,yv laitettu!Kiitos avusta!
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
uuno antero
- OCF Member 2018
Huomenta. Itsellä löytyy myös jälkiasennettu Vakkari -04 vectrassa. Toimii moitteetta mutta kysymys kuuluu että toimiiko se ilman tuota kytkinpolkimen katkaisijaa? Mun inkussa kytkimen käyttö ei sammuta vakkaria ja tykkään siitä ominaisuudesta. Helpottaa elämää kun voi vaihtaa pienemmälle ylämäkeen ilman näppäilyjä.
Huonossa repussa voi olla hyvät eväät.
Ei tietoa, mutta en usko.
Kyseiset ominaisuudet ovat käsittääkseni kotoisin suunnittelupöydältä.
