Vectra A "tykyttää"
@@po
Vectra A "tykyttää"
Viesti Kirjoittaja @@po »
Elikkä siis a vectra "tykyttää" ajaessa eli tuntuu/kuuluu "tykyttävä" ääni. Ääntä on vaikea selittää mutta kuuluu auton etupäästä. Alkoi muistaakseni pikkuhiljaa syksyllä ja ei juurikaan ole pahentunut. Enemmän kun oli lunta se ei juuri ollut huomattavissa, ja nyt kun tiet sulat niin onhan se häiritsevä..
Autolle tehty seuraavaa sittemmin ilman että eroa on syntynyt:
-iskarit+jouset
-jarrulevyt+palat ja herkistetty (kiinnityspinnat yms putsattu kunnolla)
-etupyörän laakeri repsikalle
-pyöränkulmat säädetty
-eri vanteita/renkaita, ei eroa
-helat/puslat tarkastettu useasti, ei välyksiä
-Nivelet yms tarkistettu samaten, tiukkoja kaikki. Vetarit yms ok ei välyksiä
Kuuluu melkeinpä kokoajan, 60kmh erittäin selvästi ja ei juuri kovene. Alle tuon 60kmh ei juurikaan kuulu/tunnu. Ainut missä tuntuu edes hiljenevän on kun kaartaa erittäin tiukasti oikealle. Kuskin pyöränlaakerissakaan ei välyksiä tunnu, ja pyörittelemällä ei mitään sen erikoisempaa tunnu.
Vectra A V6 1995
Omega b x ?? kpl monta on kuitenki purattu ja paalattu.
Volvo 740 1988 2.0 16v
"Ja joku viistoist muuta raatoo"
astra93
Re: Vectra A "tykyttää"
Viesti Kirjoittaja astra93 »
nosta se kuskin etukulma ylös, otat jousesta kiinni ja pyöräytät rengasta rivakasti. mikäli jousessa tuntuu värinää ni laakeri vaihtoon.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Jos se helpottaa oikealle kaartaessa, niin silloinhan kuorma on just sillä kuskin puolella, joten oletettavasti se puoli on kunnossa. Ja vika olis nimenomaan vänkärin puolella. Paheneeko kun kaarrat tiukasti vasemmalle?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
@@po
Nyt olis molemmat etupyörien laakerit uudet. Edelleen tykyttää :D Oikealle kaartaessa edellee hiljenee (vaan ei häviä). Vetarin tukilaakerin ajattelin uusia vielä, sellanen kun on nyt hyllyssä valmiiksi.
Pyöritelty on pyöriä ilmassa ja tutkittu ja kokeiltu kaikkea vaan ei se halua loppua :banghead:
Vectra A V6 1995
shamrock
Primerassa joskus vetarin sisänivel teki, mutta lähinnä pienillä nopeuksilla. Ja olihan sitäkin käsin tutkittu paikallaan, ja vaikutti todella tiukalta, ja sitähän se olikin ... kun sen sitten käsiin sai, se oli miltei jumissa :)
