2.2cih + cat cam
(tietysti ennen mitään mittauksia olet tarkistanut yläkuolokohdan merkin/tehnyt uuden tarkan merkin)
tarkennetaan vielä:
sillä paljonko nokka nostaa max ei ole vaikutusta tähän asiaan
sitä paljonko nokka nostaa (venttiililtä mitattuna) yläkuolokohdassa voi käyttää apuna päättelyyn/arvioimiseen tässä asiassa
mutta
20-10ast ennen yläkuolokohtaa on tila pienimmillään pakoventtiilillä
ja
10-20ast jälkeen yläkuolokohdan on tila pieneimmillään imuventtiilillä
minimi turvavara venttiili-mäntä on katuventtiilijousilla 1,5mm/1,5mm ja kisajousilla 1,0mm imu/ 1,2mm pako
vakioventtiilinjousilla EI TULE asentaa minkään merkkistä viritysnokkaa cih-moottoriin!
280/12,00mm hydr Cat Cams:in kanssa venttiili ottaa kiinni (jos ottaa) kolon reunaan ei vielä kolon pohjaan
suositeltava ajoitus sille ja muille Cat Cams nokille Opel cih:ssa
imu auki n 0,5mm enemmän kuin pako yläkuolohdassa
pyöritä moottoria vain myötäpäivään mitatessasi jottei ketjuvälys häiritse mittausta
samaa vinkkiä voi soveltaa myös muun merkklisten nokkien kanssa
huom!
hydraulikoneessa on hyvä käyttää mittaukseen lukittua = kiinteää (hitsipiste tms) hydraulinostinta
esim cih tapauksessa em onnistuu tai voi käyttää mekaanista cih nostinta tilalla mittauksessa
säädetään välys = 0 mittauksen ajaksi
vaihdetaan hydrauliset nostajat tietenkin paikalleen
ja säädetään niiden esijännitys
ennen käynnistystä!
(käytä tässä vaihesssa uusia säätömuttereita niitä saa tilaamalla Opelilta/Osatoimituksesta)
hydraulisen cih nostajan esijännitys n 1/2 kierrosta (tyhjä) ja 1/4 kierrosta (täysi)
cih moottorissa on hyvä käyttää ns öljypinnan korotinta
(esim cat cams h 5,20e)
asennetaan öljyn paluureikään kannessa (paikka sille on kannessa takana vasemmalla kansipultin reiän vieressä nokkakammiossa)
sen voi tehdä itsekkin esim putkesta kunhan se pysyy varmasti kiinni
korotin jättää n 1cm öljyä nokkakamiioon ja joka kierrokisella nokka kastuu öljyyn
hyvä apu estämään kulumisongelmat jäykempien venttiilijousien kanssa
uusi nokka-akseli ON SISÄÄNAJETTAVA!
siis nokkarasvaa nostajien pohjiin ja nokkien "nenille" lopullisen kasaamisen yhteydessä ennen ensikäynnistystä
hyvää öljyä moottoriin
uusi suodatin
käytetään vaihtelevilla 2000-3000rpm kierroksilla n 10min , EI TYHJÄKÄYNNILLÄ!
vaihdetaan uudet hyvät öljyt + suodatin
_________________
Pete
http://www.prostreet.fi
myynti@prostreet.fi
tel +358-19-469640
gsm +358-400-790019
fax +358-19-469600
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2002-07-03 07:48 ]</font>
tarkennetaan vielä:
mutta
ja
huom!
ennen käynnistystä!
uusi suodatin
_________________
Pete
myynti@prostreet.fi
tel +358-19-469640
gsm +358-400-790019
fax +358-19-469600
