Eli auto on vm2010 150tkm ajettu inkku. 2.0cdti. Pari pv takaperin autosta katosi kesken ajon tehot. Kierroksia ottaa vain noin 3000 ja kiihtyvyys katosi kokonaan. Kaverilta löyty onneks kone millä saatiin vikakoodit luettua. Sieltä löytyi seuraava P2453 DIESELHIUKKASSUODATIN - EROTUSPAINETUNNISTIMEN TOIMINTAHÄIRIÖ. Eli DPF paine ero anturi ilmeisesti(?) kaipaa puhdistusta/vaihtoa? Onko kokemuksia vaihdosta? Onko helppo homma? Onnistuuko amatööriltä? Mistä päin autoa lähden osaa etsimään..
Dpf paine-eroanturin vaihto
Opelinsignia
Terve! Löytyykö täältä jelppiä seuraavaan ongelmaan:
Re: Dpf paine-eroanturin vaihto
Vaihto-ohje:
Vikakoodi viittaa pakokaasun paineanturiin. Ei ole kokemusta vaihdosta , mutta ohjeesta pääteltynä ei ole vaativa työ. Lisää ohjeita vaihtoon löytyy netistä.
Kannattaa tarkistaa , että anturille tuleva letku on ehjä.
Partikkelifiltteri voi olla myös tukossa.
Opelinsignia
Kiitos vinkistä! Otetaan asia tarkasteluun!
