Opel zafira 1.6l 1999 ei käy . Vikakoodejä läjä.
Maksapihvi81
Viesti Kirjoittaja Maksapihvi81 »
Eli ny tarvittas apua ja vihjeitä. Tuli tos hommattuu tollane zafira. 4 pvää meni ostosta ja ny se o tallipiha koristeena :bonk: osto hetkellä zafira kävi ja liikku ookoo . Ainoa mikä oli huomattavissa oli matala tyhjäkäynti. sitten alkoi sammuilemaan ja käymään entistä huonommin. Ajaa pystyi kun vaan pääsi liikkeelle tasaisella kaasulla jumalattoman nyinnän jälkeen. heti kun löi kytkimen pohjaan sammui. Nyt ei käy oikeastaan lainkaan välillä käy paremmin hetken välillä saa kaasulla annettua kierroksia. Vika koodeja löyty tällänen kasa: p1405 p2001 p1021 p0770 p2201 p1521 p0443. Eli on egrää. imuilmaa. Ja muutama mitä en ees löytänyt. Olisiko kellää viisaammalla mitään spekulaatiota tästä. Välillä kun irroittaa lämpöanturin käy hetken kierrosten ollessa 2000. Jos tää olis kaasaripeli oma diagnoosi olisi bensan saanti tai sytkä mut kuka näistä enään mitään ymmärtää ko o vaa kilometreittäin johtoa ja kaikenmaailman antureita :no: :lollis: jos jollakin tosiaan olisi jotain visiota ni olisi kiva kuulla. Ja lisätietoja voin laittaa jos joku tarvii. Tällä hetkellä tehtyjä toimenpiteitä on: egrän tulppaus ei vaikutusta. Laitettu normi tilaan. Bensareleen vaihto. Bensasuodattimen vaihto.kaikkien liitinten aukaisu ja putsaus. Joutokäyntiventtiilin vaihto. Imuvuotojen etsintää ei ole löytynyt vuotoja. Vikavalo ei syty näyttöön . Paitsi kun nyppii antureista piuhoja irti. Apua! :oops:
shamrock
Re: Opel zafira 1.6l 1999 ei käy . Vikakoodejä läjä.
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Mun mielestä tuossa sun listassa on äkkiseltään katsoen myös automaattiaskin ja dieselin vikakoodeja :D Eli millä noi on oikein luettu ... :)
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Maksapihvi81
No määki katoi et o mitä sattuu😂 mut e sen lukijan nimeee e muist se oli yhe autokorjaajan vehes . Mut voisko viitat ecu vikaan? Egr ja lambda o uusittu hiljakkoin.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
P1405 - Linear exhaust gas recirculation (EGR) Position
P1521 Variable Intake Solenoid #1 Circuit Malfunction
P0443 - Fuel tank ventilation valve voltage low
On tosiaan autoon sopimattomia vikakoodeja. Kannattaa luettaa laitteella , joka osaa lukea oikein.
Jos on joku muu kuin OEM - laatuinen egr-venttiili , se voi kestää hyvin vähän aikaa. Sama pätee lambdaan. Esimerkiksi Motonetissa myytävät Topran - tuotemerkin osat ovat erityisen huonolaatuisia.
Tarkista kuitenkin vielä imuvuodot ja tarkista , ettei pakoputki ole tukossa. Katso , miltä näyttävät sytytystulpat. Voi olla myös sytytyspuolen vika.
Ecun voi kokeilla maadoittaa kunnolla kiinnitysruuvin kautta rungon tai moottorin maadoituspisteeseen.
Maksapihvi81
Tarvii se putki kattoo. Mut epäilen sitä ko auto toimi tosiaan hyvin kakspäivää ja sit poksahti päin naamaa😂 luulen et noi o just noit halvimpii osii. Eikös sen egrän pystyny testaamaan antamalla 12v suoraan napoihin et näkee liikkuuko kara vai onks potikka jo sökö kun puhdas se on kuin suoraan kaupan hyllyst otettu. Josko joku vaik heittäs tähä ketjuu vie ne pinnit mihi sitä sähköö voi syöttää😊 ite täs funteerasi semmost et mistähän antureista toi joutokäyntiventtiili ottaa asento tietoo ko jotenki must tuntuu et se vetää siit läppäkotelost kauheel imul ilmaa? Et voisko ol mahdollista et jos se o kokoaja täysi auki et auto ei kävis?
Maksapihvi81
Ja tulpat näytti mu silmää hyviltä ja kaikki saman värisiltä. Tarkoitus olis kyl men kattoo näilt lähiromareilt puolapakettii jos sais koitettuu auttasko sen vaihto. Toki jos tääl o porist päin porukkaa kenel olis tälläsee osii ni voi ottaa yhteyttä jos vaik saatas koiteltuu mahdollisii komponentti vikoi😊
Maksapihvi81 kirjoitti: 02 Huhti 2018, 11:36 Tarvii se putki kattoo. Mut epäilen sitä ko auto toimi tosiaan hyvin kakspäivää ja sit poksahti päin naamaa😂 luulen et noi o just noit halvimpii osii. Eikös sen egrän pystyny testaamaan antamalla 12v suoraan napoihin et näkee liikkuuko kara vai onks potikka jo sökö kun puhdas se on kuin suoraan kaupan hyllyst otettu. Josko joku vaik heittäs tähä ketjuu vie ne pinnit mihi sitä sähköö voi syöttää😊 ite täs funteerasi semmost et mistähän antureista toi joutokäyntiventtiili ottaa asento tietoo ko jotenki must tuntuu et se vetää siit läppäkotelost kauheel imul ilmaa? Et voisko ol mahdollista et jos se o kokoaja täysi auki et auto ei kävis?
Egr - venttiili on lineaarinen , eli ei vain on ja off asento. Sitä ei voi kunnolla testata antamalla 12 V suoraan napoihin. Auton pitäisi käydä kohtuullisen hyvin silloin, kun tulppasit egr - venttiilin, jos vika olisi siinä , että se juuttuu hieman auki. Joutokäyntiaskelmoottorin virheellisestä toiminnasta pitäisi tulla vikakoodi. Ovatko vanha lambda ja egr - venttiili vielä tallessa ? Mahdollisuuksien mukaan kannataisi ainakin kokeilla vanhalla lambdalla.
Maksapihvi81 kirjoitti: 02 Huhti 2018, 11:40 Ja tulpat näytti mu silmää hyviltä ja kaikki saman värisiltä. Tarkoitus olis kyl men kattoo näilt lähiromareilt puolapakettii jos sais koitettuu auttasko sen vaihto. Toki jos tääl o porist päin porukkaa kenel olis tälläsee osii ni voi ottaa yhteyttä jos vaik saatas koiteltuu mahdollisii komponentti vikoi😊
Kannattaa kyllä lukea / luettaa vikakoodit uudestaan. Jos tulpat ovat ns. normaalin värisiä ja kaikki samanvärisiä, niin sytytyksessä tuskin on ongelmaa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Rikkoutunut violetti rele antaa vikakoodeja pitkin moottoria. Se kun virrottaa kaikki moottorin sähkölaitteet.
Maksapihvi81
Kiitos kaikkille jo täs vaihees osallistumiseta tähä keskusteluun😊 eli vanhoja osia ei oo enään ko ed omistaja oli nää vaihtanu. Ei oo ko kauhee kasa kuitteja kansi ja mäntä remonttii myöden😂😂. Joo egrää o vaikee todeta ko tosiaan toi käynti o nii heikkoo. Välil saattaa käyd hetken tasaisesti. Välil saa kaasua kisuttamalla kiekat ylös ja pidettyy auto käynnis mut tosiaan kaasua pitää painaa iha vaa vähä. Sellase huomasin tos et ko kaasulla kiusaa ni saa kyl kiertään kiekat vaik tappiin ja käynti o tällöin tasaista mut hetiko irrottaa kaasun kierrokset tippuu ko lehmänhäntä ja auto sammuu. Se lila rele o vaihdettu täs siis o vaa yks lila. Tosta lambdasta vie se vert et ko sen ko irrottaa jos auto sattuu käymään jotenkin niin käynti vaan huononee.
Maksapihvi81
Ja bensalinjan putsausainekki o tankkiin kaadettu😂 ja sellanen huomio vie ko kaasuläppä kotelon läppä aukee vähänki ni kuuluu vaa kauhee imuääni ja auto sammuu siihen.
shamrock
Kansirempan jälkeen sössitty jakopään kasauksessa, kampuran hihnapyörä kiristetty huonosti ja kiila paskana -> hammaspyörä pyörähtänyt eli jako pielessä.
Exän 1.6 Astrassa kävi just näin. Aamulla auto toimi ihan ok kun töihin meni, töistä lähtiessä ei meinannut päästä parkkihallista pois kun vääntö ei riittänyt rampin nousuun ... pirunmoinen kaasupolkimella härnääminen ja kierrokset tapissa vauhdilla ylös.
Maksapihvi81
No kansi rempast o 3v aikaa mut jakopää o lapu mukaa tehty viime vuonna. Tarvinnee ottaa se muovi sielt alhaalt auki. Se varmaa näkyy iha silmällä ja tuntuu kädellä. jos se vauhtipyörä o löysässä? Mut noi oireet kyl vois ol sellasii et vois ol jako iha päi vittua😂😂
shamrock
Tuo auto lykkäs silloin kans tolkuttomia vikakoodeja, kun tietysti käynti oli pielessä ja kaikki mahdollinen meni yli raja-arvojen. Ei se niin löysällä yleensä ole että sen kädellä tuntisi, mutta on tuo sellainen asia kuitenkin joka kannattaa noilla oireilla vilkaista. Ehkä se helpoin konsti ens alkuun olisi tulpanreiäistä tunnustella yläkuolokohtaa, ja katsoa miltä ajoitusmerkki näyttää tuolloin ... sitten jos näyttää että se voisi todellakin olla pielessä, alkaa vasta ottamaan alapäätä auki.
Maksapihvi81
No perkeles täytyypä koittaa kattoo toi ny heti👍😅
