Renkaiden kestävyys?
Askoik
Kuinka pitkään teillä on renkaat yleensä kestäneet?
Itse ajoin 2011 Astran alkuperäisillä kesärenkailla 5 vuotta / 180 tkm, eivätkä olleet vielä edes sakkorajoilla. Talvirenkaat vaihdoin jossain 150 tkm kohdalla, kun yksi rengas rikkoutui, olisi pitänyt ostaa vähintään 2 rengasta, niin ostinkin samalla kaikki 4 kpl. Kyllä niissä talvirenkaissakin oli 90% nastoista jäljellä.
Renkaiden merkkejä en valitettavasti muista.
- OCF Moderaattori
Re: Renkaiden kestävyys?
Kulumiseen vaikuttaa,
1-ohjauskulmat ja ilmanpaine
2-tienkunto
3-renkaan kumiseos
4-renkaan ikä.
5-käyttäjä (esim revittää nastat irti alkuunsa)
6-renkaan koko.
Kovat, vanhat kesärenkaat jopa 80tkm.
Kiinalaiset ei usein kulu ollenkaat ja on liukkaat ajaa.
Nokian talvirenkaista itsellä hyviä kokemuksia. Vanha kulunut hakkapeliitta 7 peittoaa monta kiinalaista.
155 65 14 falken kesti 3kesää ja 40tkm joista kaksi sakoille raidepään väljistymisen takia.
155 65 14 hakkapeliitta 7 nasta tehokkaamman corsan alla 9tkm ja pintaa jäljellä edessä 7,5mm ja takana 9mm
195 65 15 champiro ice pro 6-vuotta vanhana 16tkm talvessa ja 2mm toisesta ja 1mm toisesta eturenkasta kului pintaa. 3 nastaa katosi. Surkeat verrattuna uusiin laaturenkaisiin.
205 55 16 nokian hakkapeliitta R2 kitka touranin alla 2,5 talvea ja 60tkm kunnes oli reippaasti jo sakoilla kevään tullessa.
215 60 17 nissan gashgai j11 michelin primary 3 ensiasennusrenkaat 78tkm ajetussa autossa oli loppu. Tästä pitäisi vähentää talvinen ajomäärä joka on tuntematon.
2-tienkunto
3-renkaan kumiseos
4-renkaan ikä.
6-renkaan koko.
Ikinä en ole kahta kesää päässyt samoilla renkailla.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
peaty
Michelin 215/55/16 Primacyt kesti Veccu B Sport Voagessa neljä kesää. Seuravaat oli Continental Sport Contact 5, kesti vaan puolet. Kaks kesää ja 3-4mm jäljellä. Ajomäärät ei muuttunu tuona aikana juurikaan, vajaa 15tkm vuodessa.
Vectra C alla pyöri samat Contineltalit 225/45/17 koossa kolme kesää. Nyt Michelin Primacyt 3 nyt menossa alle kolmannen kerran, pintaa jäljellä 4-5mm. Tuossa oli yhden kesän työmatkat, 10tkm motarilla
tikola
Loistavasti summattu - nuo kaikki vaikuttavat ja jokainen sitten optimoi noita parhaansa mukaan. Parametrejä voisi lisätä vielä muutaman esim.1,2sorsa kirjoitti: 01 Huhti 2018, 22:33 Kulumiseen vaikuttaa,
2-tienkunto
3-renkaan kumiseos
4-renkaan ikä.
6-renkaan koko.
7. Auton paino
Ongelmaksi tulee, että renkaita ostetaan yleensä vain muutamat per auto, joten on vaikea päästä minkäänlaiseen oikeaan dataan niiden osalta. Valinta on aika pitkälle mutua, jota sitten tuetaan rengastesteillä. Kyllä tuossa kuluttaja oikeasti aika heikoilla jäillä on. Itselläni valinta perustuu usein seuraavaan yhtälöön.
Rengastesteissä kohtuullisesti pärjännyt premium rengas maltillisella hinnalla. Jos hinnasta tulee ongelma katson premiummerkkien kakkosbrändejä, kuten vaikkapa sitä Nokian Nordmania ja otan sitten ne.
Seuraava testi jonka tällä saralla teen on se, että laitan kevyeen peräkärryyn kaikista halvimmat Kärkkäisen Radburgit 30 euroa kipale ja katson miten käy. Paremmat ne jokatapauksessa ovat kuin nyt kyljistä halkeilleet 20 vuotta vanhat kumit.
- OCF Moderaattori
Minä pääsen luultaavasti testaamaan kun auto ei vaihdu minulla usein ja kilometrejä tulee yli 30 000 vuoteen
Corsa e 185 65 15
Hakkapeliitta 8 dot1117 (nyt 3300km takana)
Continentall eco contact
Corsa e 185 65 15
Askoik
tikola kirjoitti: 11 Huhti 2018, 09:06 Ongelmaksi tulee, että renkaita ostetaan yleensä vain muutamat per auto, joten on vaikea päästä minkäänlaiseen oikeaan dataan niiden osalta. Valinta on aika pitkälle mutua, jota sitten tuetaan rengastesteillä. Kyllä tuossa kuluttaja oikeasti aika heikoilla jäillä on.
Niinpä. Ikinä en ole yksiäkään renkaita autooni valinnut - tai no, uutta autoa ostaessa olen sanonut myyjälle, että haluan nastat enkä kitkoja, mutta muuten on myyjä saanut laittaa mitkä nastat lystää. Kolme viimeisintä autoani ovat olleet uusia:
Corsa 2007 ajoin muistaakseni 90 tkm eikä siihen vaihdettu tuona aikana yhtäkään rengasta.
Astra 2011 talvirengas hajosi jossain 150 tkm hujakoilla, jolloin nilkutin vararenkaalla kylän ainoalle pajalle, joka oli jo klo 07 auki ja kysyin löytyiskö 4 kpl saman kokoisia nastarenkaita, mitkä autossa on/oli alla. Varastoa vähän pengottuaan löysivät juuri tasan yhden satsin, niin ei tarvinut sitten renkaiden merkkiä sen kummemmin jäädä miettimään. Jotkut Bridgestonet sieltä muistaakseni löytyi. Kesärenkaita en vaihtanut kertaakaan, vaikka mittarissa oli jo 180 tkm autoa myydessäni.
Astra 2016 mittarissa nyt 53 tkm ja toivottavasti ei tarvi renkaita ostella tähänkään alle 100 tkm.
-Asko
tikola
Taksiautoilijat ovat ehkä paras porukka lausumaan renkaista, koska heillä ajoa tulee paljon tuotakin enemmän vuodessa ja yhteen autoon ehditään ostaa useammat renkaat. Tosin heilläkin painaa se, että auto on työkalu, johon varmaankin ostetaan parasta mitä rahalla saa, koska rengaskulu on vähäinen suhteessa muihin kuluihin. Eli sieltä tuskin saadaan muuta vertailua, kuin että Goodyear on parempi kuin Michelin tai päinvastoin1,2sorsa kirjoitti: 11 Huhti 2018, 16:57 Minä pääsen luultaavasti testaamaan kun auto ei vaihdu minulla usein ja kilometrejä tulee yli 30 000 vuoteen
1,2 Sorsalla lienee sama tilanne kuin minulla, eli ajoin edellisellä autolla liki 300tkm, mutta ei siinäkään ajassa ostettu kuin kahdet tai kolmet kesäkumit, joissa toki oli jotain eroja, mutta vaihto tulee sen verran harvoin, että tilanne, tarjonta ja kuskin muisti on aina hieman muuttunut. Hyvän datan saaminen vaatii siis sinullakin tiukkaa insinööriasennetta, jossa asiat kirjataan tarpeeksi tarkasti muistiin ja niitä muistiinpanoja analysoidaan riittävän analyyttisesti. Väitän, että tulos tulee olemaan - mitä pitävämpi ja hiljaisempi rengas sen nopeammin se kuluu ja päinvastoin. Eli mitä pehmeämpi kumiseos sen reippaampaa kuluminen on.
timo
ps. Ja mediassa puolivuosittain siteerattuun "autonrengasliittoon" ei sitten kannata luottaa sekuntiakaan. Heidän intressihän on myydä meille uusia kumeja. Heidän vinkkelistään 7mm pinta on jo menettänyt parhaan teränsä ja uutta olisi syytä ostaa, että perhe on turvassa. Minun mielipiteeni on, että kuljettajan pitää tietää millaiset kumit alla on ja sopeuttaa ajotapansa siihen. Liitolle tai viranomaiselle ei tätä vastuuta voi ulkoistaa vaan jokainen on ihan itse vastuussa siitä, että niillä alla olevilla kumeilla pääsee sinne minne on menossa. Välillä ollaan sakkorajoilla ja välillä uudet kumit alla, mutta koska raha on ainakin minulla rajallinen resurssi pitää tarkkaan miettiä mihin se kannattaa käyttää.
- OCF Moderaattori
Tikola puhuu asiaa.
Talveksi ei kannata halpoja kiinalaisia ostaa. Itse säästän kuten suhteellisen monet taksitkin nyppimällä keväällä loppuun kuluneista talvirenkaista nastat ja ajaen vielä kesän aikana ne loppuun. Kuitenkin kannattaa huomata että oikein vanhoissa talvirenkaissa ei kestä kudokset lämpenemistä kesällä. Viimekesänä 2008 paistettu nokian hkpl 4 muuttui soikeaksi vaikka pintaa oli hyvin. Talvirenkaista halvat kestää juurikin todella huonosti ikää ja kovettuvat vaikka säilyttäisikin oikein
rgs1
Tälleen vain 30 tuhatta vuoteen ajavalla oma data kerkiää pilautua ennen kuin sitä tietoa pääsee hyödyntämään. Nykymaailmassa taitaa rengasmallitkin vaihtua niin tiuhaan. Tuossa tuli B Vectraa hinkattua aika monta vuotta ja 385 tuhatta. Tuohon tuli ostettua kaikkiaan 3 sarjaa talvirenkaita. Ekat kesti 4 talvea ja olin sen verran tyytyväinen, että ostin samanlaiset (silloin sai vuoden jälkeen samanlaiset), toinen kierros kesti 6 talvea, jotain parannusta oli tehty hiljaisesti. Ajo samalla reitillä edelleen. Ostin kyllä kolmannenkin kierroksen samaa merkkiä seuraavaa kehitysversiota, mutta Vectra loppui keskentikola kirjoitti: 12 Huhti 2018, 06:291,2 Sorsalla lienee sama tilanne kuin minulla, eli ajoin edellisellä autolla liki 300tkm, mutta ei siinäkään ajassa ostettu kuin kahdet tai kolmet kesäkumit, joissa toki oli jotain eroja, mutta vaihto tulee sen verran harvoin, että tilanne, tarjonta ja kuskin muisti on aina hieman muuttunut. Hyvän datan saaminen vaatii siis sinullakin tiukkaa insinööriasennetta, jossa asiat kirjataan tarpeeksi tarkasti muistiin ja niitä muistiinpanoja analysoidaan riittävän analyyttisesti. Väitän, että tulos tulee olemaan - mitä pitävämpi ja hiljaisempi rengas sen nopeammin se kuluu ja päinvastoin. Eli mitä pehmeämpi kumiseos sen reippaampaa kuluminen on.1,2sorsa kirjoitti: 11 Huhti 2018, 16:57 Minä pääsen luultaavasti testaamaan kun auto ei vaihdu minulla usein ja kilometrejä tulee yli 30 000 vuoteen
Arg!
Monenlaista rengasta on tullut kulutettua loppuun, huonoinmpana mainitaan falkenin ziex 912 195 60 15 kesti g farkku astrassa yhden kesän. Ihan normaalia ajoa alle 15tkm ja kaikki renkaat merkissä. Yhdet parhaimmat ollut nokian hakka2 185 55 15 talvirenkaat, gsi astrassa 9 talvea melkein kaikki nastat tallessa ja pintaakin oli vielä reilusti mutta sivut alkoivat pykimään.
GSI-The Real Thing & ST wagon
uuno antero
Diesel inkussa michelinin kesäkiekot kesti noin 30000 ja Tigar loppui noin 22000 km kohdalla. Tigareita ajoin kaksi sarjaa ja olin tyytyväinen. Rengaskoko 245/45 18". Ajo etupäässä moottoritietä. Nyt on alla Linglongit, saas nähä meneekö kesässä. Ralvirenkailla ,michelin nastat, pääsin kolme talvea.
Huonossa repussa voi olla hyvät eväät.
TurbotOn
2.8 V6 C farmari Vectraan ostin kuukausi sitten BF Goodrich 225/35 - 18" kesärenkaat. Ihan orkkiskokoiset rinkulat.
Mitäs mieltä raati on vaikuttaako, ja jos niin kuinka paljon, renkaan kestoon profiili? Ajomukavuudenhan matalaprofiilinen rengas vie mutta miten lie kuluuko matalampi rengas korkeampaa nopeammin. Vähemmän matala rengas joka tapauksessa joustaa ja elää kaarteissa ja Kuopiossa.
Askoik
Maalaisjärjellä voisi kuvitella, että leveä rengas kuluisi hitaammin kuin kapea. Väittäisin myös, että perinteisellä automaatilla liikkeellelähdöt ovat pehmeämpiä kuin DSGllä tai manuaalilla.
Takavetoista en ole ikinä omistanut, mahtaako sellaisessa kulua renkaat tasaisemmin kuin etuvetoisessa? Vai maltaakohan kukaan takavedon omistaja edes ajaa autolla yhtä hilitysti, kuin mitä etuvetoisilla keskimäärin ajellaan?
Iro
Leveämmissä joudutaan käyttämään pehmeämpää kumiseosta ja rengas kuluu siksi kapeampaa nopeammin.Askoik kirjoitti: 06 Touko 2018, 19:16 Maalaisjärjellä voisi kuvitella, että leveä rengas kuluisi hitaammin kuin kapea.
