Itsellä on 99 vuoden Opel Vectra. Yllättäen huomasin pari päivää sitten että auton sisällä haisee bensa niin vahvasti että alkaa heittää päässä. Hajun lisäksi auton kulutus on noussut 15L/100km. Olen yrittänyt katsoa onko jossain vuotoa mutta sitä en ole löytänyt. Missä voisi olla vika?
Apua kaivataan!!
Autossani haisee bensa?!
Nizuxiini
- OCF Member 2019
Re: Autossani haisee bensa?!
Jokuhan siellä vuotaa.
Jos ei alle valuta, niin katteleppa ruiskun ympäriltä.
Mulla Omegassa vuoti kanssa pieni letkunpätkä ruiskusuuttimien alapuolella.
EDIT; EI välttämättä alle vudakkaan, tutki onko mikään letku märkä päällepäin.
DaftJoel
Ok! Kiitos vastauksesta.
- OCF Member 2024
Tässä olisi parempiakin alueita mutta hajusta päätellen vuotaa. Tutki vuotoja auto käynnissä ja ei käynnissä.
B vectran (bensa) polttoaine suodatin on takana vasemmalla tankin reunassa. Tämä voi ruostua puhki kiinnityspannan alta jos ei ole vaihdettu koskaan.
Moottorista riippuen suutin tukille tulevat kumiletkut voivat vuotaa.
Polttoainetankin pumpun kannen ja liittimet voi tarkistaa nostamalla takapenkin. Alta löytyy huoltoluukku.
Askoik
Rohkeeta touhua ajella bensankäryisellä autolla noinkin pitkä matka, että olet ehtinyt oikein kulutusta analysoida. Itse olisin jättänyt seuraavalle bussipysäkille ja irrottanut akun kengät, kunnes vuoto löytyy.
Haiseeko se myös parkissa ollessaan, vai ainoastaan ajossa? Haiseeko eniten konehuoneessa, auton ulkopuolella tankin lähistöllä vai kabiinissa?
