Vectra syö öljyä ja savuuttaa aika reilusti
_mattila
Viesti Kirjoittaja _mattila »
Hei.
Mitkä ovat mahdolliset vian aiheuttajat, tai onko kyseisessä mallissa jokin tyyppivika joka selittää tämän? Moottori on Z22SE. Öljyä tosiaan syö noin 1,5l/1000km. Katsastaja epäili venttiilivarren kumeja mutta kysyn vielä täältä alan asiantuntijoilta neuvoa tähän ongelmaan.
Kiitos jo etukäteen.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Vectra syö öljyä ja savuuttaa aika reilusti
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Ohjurinkumit ja kartoittuneet öljyrenkaat.
Renkaita epäilemään jos polkemalla savuttaa. Ohjurin kumeja epäilemään jos käynnistykesen jälkeen savuttaa
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Öljyrenkaat tuolla öljynkulutuksella on mun veikkaus...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Männänrenkaat kuten noissa on tyyppivika
Perttu83
Viesti Kirjoittaja Perttu83 »
Mullakin savutti reilusti. Suosittelen suosiolla vaihtamaan männänrenkaat sekä ohjurinkumit. Kansi vaan irti ja öljypohja.
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Tuossa RobertXn viestissä koneen tyyppiviat mitä tulee öljynkulutukseen. viewtopic.php?f=4&t=195310&p=1671197#p1668014
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Paljolti kiinni ajokilometreistä ja millaisia öljyjä on moottorissa käytetty. Kuten jo mainittu, tuossa vuosimallissa 2001 on tyyppivikana männänrenkaiden riittämätön tangentiaalinen voima , eli öljy voi tulla männänrenkaiden ohi. Ohivuotomittauksella saattaa saada selville , onko näin. Muutama foorumilainen on vaihtanut venttiilinvarren kumit , mutta öljyvuoto kumien kautta ei ole tuon koneen tyypillinen ongelma.
Männänrengas vikaa on vielä Directeissäkin.
_mattila
Kiitos vastauksista. Kuinka iso homma on vaihtaa nuo männänrenkaat? Mietin tässä että kannattaako kyseiseen yksilöön enää suurempia remontteja tehdä kun kilometrejä on jo 240 000.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
C vectraan todellakin.
B vectrassa kannattaa katsoa onko kori missäkunnossa tai muuta vikaa.
Viisaammat kertokoon saako koneen varmasti rengastettua alakerta paikoillaan. Tai saako kannen nostettua imu ja pakosarja paikoillaan kuten oletan.
Männänrenkaat tarvikkeena noin satasen sarja+kannentiiviste, venttiilikopantiiviste, kampuran kannenpultit, nesteet, joten osat kaikkineen ~250e ja töitä koko viikonlopuksi.
Tässä koneessa kannattaa huomioida jakopää. Usein jo näillä kilometreillä uusittu. Tarkista kunto samalla. Tai etukäteen onko kiristin uudempaa mallia tai huoltokirjassa merkintää jakopään vaihdosta.
Perttu83
Oman Zafiran rengastin lohko paikoillaan. Imusarjan otin pois ja kansi lähti ulos pakosarjan kera.
hugeli66
Viesti Kirjoittaja hugeli66 »
Kobbel kirjoitti: 06 Huhti 2018, 16:11 Tuossa RobertXn viestissä koneen tyyppiviat mitä tulee öljynkulutukseen. https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... 7#p1668014
sallittu kulutus on tuo 0,6 l / 100 km :o
