Frontera a -95 abs
henri1984
Frontera a -95 abs
Viesti Kirjoittaja henri1984 »
Pystyykö fronterasta lukemaan abs vikakoodit "hyppyjohdon" avulla vai tarviiko testerin?? auto frontera -95 2,2i. absin valo palaa koko ajan.
henri1984
Re: Frontera a -95 abs
Oisko oulun seudulla jollain testeriä jolla näkis vikakoodit ko. autosta??
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Autodata (ohjelmisto) väittää, että Frontera A:ssa on -96 vuosimalliin asti 10-pinninen diagnostiikka pistoke. Sitten kesken vuosimallin -96 vaihtuu OBDII standardin mukaiseen 16-pin pistokkeeseen.
Pitäneekö paikkaansa?
OpCom ohjelmistosta, ainakin minulla, löytyy Fronterasta vuosimalli -95, mutta ei näytä tukevan kuin moottori+ajonesto järjestelmiä. Entäpä jos onkin tämä 10-pin liitin, onko OpCommiin saatavana tuohon jokin adapteri tai peräti eri "mokkula" :-? .
Vai eikö tämä Autodatan pistoketieto (10-pin) pidä paikkaansa?
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
henri1984
Kyllä siinä 10-pinninen pistoke on ja mullakin itellä tuohon adapteri joka muuttaa sen 16-pinniseen, mutta kun oma autocomi ei tunne tuota fronteraa.
petrisa
Ok, eli adapteri olemassa.
Eipä OpCommistakaan sitten apua kuin moottori puolelle. Taitaa olla muut yksiköt vain Tech1 heiniä.
