Astra G '03 1.6 sammuilee ajaessa, ei vikakoodia
vanhapappa
Viesti Kirjoittaja vanhapappa »
Moi,
Elikkä Astra G '03 1.6 farmari alkanut sammuilemaan ajossa. Sammuu ihan missä vaan nopeudessa/kierroksilla. Öljyvalo, akkuvalo, moottorivalo ja huolto/vikavalo syttyvät. Ei anna mitään vikakoodia. Kun auto oli käynnissä se kulki ihan hyvin, eikä moottorista kuulu mitään outoa. Käynnistäessä ei myöskään mitkään valot hälyttäneet.
Akku oli erittäin vanha ja se vaihdettiin jo, ei auttanut.
Sytytystulpat vaihdettiin ja vanhat olivat kastuneet. Nyt uusilla se ei kyllä lähde edes käyntiin. Täytyy kyllä tarkastaa se puoli vielä uudestaan.. Ei silti anna tässäkään vaiheessa vikakoodia.
Kellään mitään ideaa? Noi osat mitä seuraavaksi lähtisi vaihtelemaan alkavat jo vähän maksaa..
Kokeilin hausta etsiä vastaavaa, muttei ihan täysin vastaavaa vikaa tuntunut löytyvän.
kallek505
Re: Astra G '03 1.6 sammuilee ajaessa, ei vikakoodia
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Kastuiko uudet tulpat startatessa. Pelaako bensapumppu. Jos tulpat kastui ei saa kipinää ainakaa mun järjellä mutta pitäis tulla vikakoodiakin.
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
vanhapappa
Eivät kastuneet. Nyt lähti käyntiin mutta huomasi että kun moottorin lämpö on noin 80 astetta kuuluu naksahdus ja auto sammuu.
vanhapappa
Tuuletin ei siis lähde päälle vaan sen sijaan auto sammuu.
kallek505
Voiskohan olla maavika. Tai lämpötilaanturi sökö. Eikös flektin pitäisi käynnistyä vasta sadan asteen hujakoilla. Ja tuo naksahdus viittaisi johonkin releeseen ellei selvästi kuulu flektin moottorilta. Katsohan seuraavaksi ne flektin johdot jos siellä kuoret rikki ja lyö maihin. Mutta empäs ennen ole kuullut että flektin käynnistyminen sammuttaisi koko auton.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Onko tässä perus 1.6 16v z16xe vai twinport moottori?
Ensimmäisessä on ecu vikoja ainakin,suihkuta kylmäspraytä ecuun kun sammuu,saattaa lähteä toimimaan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
vanhapappa
Z16XE:hän siinä. Bensapumpun vaihtoivat huollossa kun epäilivät sitä ensin.. Ja kaikkea muuta on kokeiltu ja tultu siihen tulekseen, että Ecuhan se siinä juuri kenkkuilee.. Se pitäisi nyt vaihtaa.. Vihjeitä missä kannattais pääkaupunkiseudulla?
Ostat käytetyn ecu paketin(ecu,avaimen siru ja virtalukon ympärille vastaanotin),nämä pitää olla samasta autosta.
Vaihtoon menee tunnin verran jos ei ole ikinä ennen tehnyt mitään vastaavaa.
Hintaa tuommosella ecu kitillä on kympeistä muutamaan sataseen.
Myös oman ecun voi mahdollisesti korjata,jtn.300€ maksoi ennen korjaus.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
