Moi
tuli hankittu opel vectra c 2006 ja (kun sain niin halvalla) tosin tiedossa oli että olisi hommia sen kanssa tiedossa ennen ajamaan pääsyä.
Eli, auto antaa vika koodit U2105,(u2106 tämä katkonainen) ja u2111. Vika pysyvä,ei yhteyttä.Oli muitakin virhe koodeja mutta sai poistettua.
Auto ei myöskään suostu pyörittämään starttia, johtuen varmaan em vioista.
Voiko kyseiset koodit johtua pelkästään rikkonaisesta cim moduulista vai onko vika jossain syvemmällä ja kalliimmassa.
Lueskelin täältä näitä vastaavien korjauksia ja tuon cim:in vaihtaa näköjään itsekkin, mutta se täytyisi nollata luovuttavassa autossa, kuinkas tämä hoituu? Täytynee olla joku obd pistokkeen kautta toimiva lukulaite varmaankin.
Onko muuten väliä tuleeko uudet osat esim diesel moottorilla varustetusta luovuttajasta vai onko ne oltava juurikin samanlaisella tekniikalla olevasta autosta, lähinnä nyt tarkoitan tuota CIM osastoa. Ja onko eroja jos osat tulee Englannista.Käykö oikealta ohjattavan vilkku ja pyyhkijän viikset suoraan vasemmalta ohjattavaan?
vectra c 2006 ecu/cim
ekomies 2
Re: vectra c 2006 ecu/cim
Hi
Hieman outoa mutta jos halvalla sait niin ehkä olisi syytä tarkistaa ennen noita sähköjuttuja että
pyöriikö tuo masina vai onko se leiponut kiinni+venttiilit solmussa + johtunut jakopään ketjun venymisestä sekä laahainten + hydraulisen kiristimen toiminnasta
,,,vanhana Opel miehenä ajattelin.
