Vectra B ohjaustehostimenpumppu ongelma
paljonajettu
Mikä voi pullauttaa ohjaustehostimen pumpun kannen satunnaisesti pois paikaltaan. Lyö kannen takaisin ja matka jatkuu. Kyseessä Vectra B 2001 2.2. Ohjaustehostimen pumppu saa voiman nokka-akselilta suoraan. Pumppu tai siis koko paketti pumppu, säiliö, ja ilmeisesti pakettiin kuului jonkinlainen paineventtiil - on uusittu. Alle 200km ja tehostimen öljyt ulos kannen raosta. Mitä seuraavaksi pitäisi katsoa? Ja missä vika? Nyt taas kyllä mennyt hetken kun napsauttaa kannen takas ja lisää öljyä ja ilmaa, niin matka jatkuu....
Re: Vectra B ohjaustehostimenpumppu ongelma
Pumpun kannen?
Tarkoitatko säiliön korkkia?
paljonajettu
En tarkoita säiliön kantta. Vaan pumppu itsessään saa jostain painetta (vielä arvaus) ja pullauttaa kannen ja lukkorenkaan kulmasta auki. O-rengas pumpun kannen alla vaihdettu nyt jo tähän uuteen, koska näytti vetävän sitä kautta ilmaa järjestelmään. Samalla katsottu, että nokka-akselin laakerin voitelun paluureikä koneeseen päin auki. Eikä näin ollen isku oikein voi sieltä päin tulla. Muuta ilma vuotoa, tms ei ole havaittu, mutta edelleen teki saman vasemmalle ääriasentoon kääntäessä koeajo lenkin jälkeen. Eli aivan kuin painetta tulisi pumpulle, mutta mistä? Ohjaussimpukka? Jäähdytyskierto, kun putket näyttää kiertelevän keulassa aivan kuin jäähdytyksen takia... paluu putki vaikuttaisi välillä olevan tyhjähkö, mutta ilmaa ei enää tule käännellessä.
paljonajettu
Niin ja ohjaustehostin öljyn väri ei muutu, joten pumpun stefa vaikuttaisi pitävän sinne nokka-akselille päin. Tai ei ainakaan näytä moottoriöljyä pääsevän sekään...
