Ajaessa kuuluu korkeahko vollotus\ulina. Autolla ajettu 178tkm ja vielä alkuperäiset laakerit.
Kokeiltu tunkin nokassa renkaita heilutella ja vain pelkääjän eturenkaasta löytyi heittoa sivuttais suunnassa 1mm verran. Rengasta pyörittäessä ei tärise kuitenkaan jouseen eikä pysty suunnassa heiluttaessa tunnu ollenkaan välystä. Ääni tulee esille yli 40km\h nopeudessa ja kuuluu koko ajan, vaikka rattia kääntää niin ääni ei hiljene eikä kovene. Voiko siellä olla joku muu joka pitää ajassa meteliä ja miten asian voi tutkia?
Zafira b laakeri sökö?
Joukkio
Opel Zafira B -08
Fiat 127 -80
EX-ajokit.
Opel Astra F -94
Audi A4 B5 1.9TDi
Seat Toledo 1.9di
Fiat 127 -80
EX-ajokit.
Opel Astra F -94
Audi A4 B5 1.9TDi
Seat Toledo 1.9di
- OCF Moderaattori
Re: Zafira b laakeri sökö?
Jos laakeri on väljä tulee klappi joka suuntaan.
Laakerin pulina muuttuu kun rattia kääntää ajossa.
Millä moottorilla ja vaihteistolla zafira on?
Onko kytketyllä vaihteella tai vedättämisellä vaikutusta ääneen? Ja ääntä ei saa koneesta kuulumaan paikoillaan kierrättäessäkytkin pohjassa tai vaihdevapaalla?
-M32 vaihteisto useinmiten alkaa ulista tai jopa kahista
Laakerien rikkoutuessa. Asiasta löytyy haulla infoa paljon.
Joukkio
Vaihteistosta en tiedä mutta kone on Z19DT. Ei ole mitään vaikutusta sillä että rullaako vapaalla tai vaihde päällä. Eikä ääntä kuulu kuin ajaessa, eli en usko että vaihteistosta on kyse. Etsiskelin tuosta vaihteisto ongelmista tietoa ja mikään muu kuin ääni voisi viitata siihen eli vaihde keppi ei esim liiku yhtään kun päästää kaasun tai painaa kaasua. Keulasta kuuluu myös kolinaa niin mietin sitäkin vaihtoehtoa että voiko joku nivel olla sen verran löysä että rengas pääsee väärään asentoon jonka seurauksena ääni kuuluu. Renkaissa ei kyllä näkynyt mitään selviä merkkejä väärästä kulumisesta.
Opel Zafira B -08
Fiat 127 -80
EX-ajokit.
Opel Astra F -94
Audi A4 B5 1.9TDi
Seat Toledo 1.9di
Fiat 127 -80
EX-ajokit.
Opel Astra F -94
Audi A4 B5 1.9TDi
Seat Toledo 1.9di
mipele
Moi,
Minulla on Zaffe B -2006 1.8 koneella ja samanlainen vika iski pari kesää sitten. Apukuskin puoleinen laakeri veteli viimosia. Oireet ilmenivät sellaisena matalana ulinana ja kun käänti autoa ajossa (muistaakseni) oikealle niin ulina helpotti. Omaan zaffeen tuo oli helppo setti vaihtaa, kunhan vanhan laakeripakan sai hakattua irti
Youtubesta löytyi simppeli video jossa oli työkalutkin mainittu, sekä kiristystiukkuudet asennuksessa. Toinen ihme "ulina" voi myös olla kyseessä, meinaan siellä saattaa olla vetonivelen lämpösuoja pikkuisen kääntynyt ja ottaa jarrulevyyn kiinni.
#1 Zafira B 1.8 (Z18XER) -06
#2 Vectra C 1.8 (Z18XE) -04
