zafira B outo sähköongelma
joil
Välillä nyt laturin vaihdon jälkeen bensamittari, toimintasäde (näyttää F) ja lasinpyyhkijät ei toimi käynnistyksen jälkeen tai jossain kohtaa ajoa lakkaa toimimasta. Tai jos ei käynnistyksen jälkeen toimi, saattavat alkaa toimimaan jossain vaiheessa ajoa. Moottorin uudelleenkäynnistys on auttanut. Samoin puhalluksen suuntaus ei vaihda, vaikka esim haluaisi keskelle tuuletuksen, on vain tuulilasiin jne. Akku näyttäis, et ois kunnossa, mutta ei oo nyt mitattu.Zafira bensa 1,8 B vm 2006
joil
Re: zafira B outo sähköongelma
Varasin ens tiistaiksi 24.4.-18 korjaamolle, autosähkäri katsoo. Laturi kun juuri vaihdettu, jos siinä vika, menee vielä takuuseen sen kanssa.. Mietin vaan mitenkähän kallis juttu voi olla.. Tänään taas ongelmaa oli, että heitti osan aikaa osan sähköjä pois, mun mielestä myös ajovalotkin menee pois, kun tää ongelma päällä.. Laturin vaihdon yhteydessä akun rasitustesti tehty, oli silloin ok..
hukka
antaskohan laturi ylijännitettä pitäs mittailla jännite silloin kun on vika päällä. tosta kylläkin pitäs jäädä koodi muistiin niille yksiköille jotka sammuvat
joil
Nyt mietin ku 4 pvään ei oo ollut ongelmaa päällä niin kannattaakohan mun nyt ees viedä tiistaina korjaamolle tutkittavaks. Onx kellään vastaavia kokemuksia?
Yhden löysin täältä, siinä oli laturi menny mut ku korjattiin, oli kaikki toiminut. Mulla taas nimenomaan laturin vaihdon jälkeen tuli tää homma. Tai no, siis sähköjähän meni pois päältä ja sit vein korjattavax, laturin vaihto tuli ja silti tää.. Nyt ollut lämpimiä ilmoja, voisko se vaikuttaa, ettei oireita nyt oo ollut muutamaan päivään. Akku siinä on se, et pyöree ympyrä näyttää vihreetä, et ois kunnossa, mullla se kominäyttöinen vanha mittari näyttää, et akku ok ja latiri, et overcharge eli ylilataius, mut se mittari vissiin 80 luvun alusta.. voi näyttää ns vanhaankin nykyautoon vähän eri juttuja.. en tiedä. Ei täs kai muuta, mut ku pitää katsastaa ja jos juur silloin ei vaiks valot toimi ja no, raha, et jos kallis homma.. on täs miettimistä näiden kans..
joil
Re: zafira B outo sähköongelmaRATKAISTU?
Oli tiistaina samalla korjaamolla, joka vaihtoi laturin. Meni takuukorjaukseen. Laturivika silti vaikka vaihdettu, ainakin ilmeisesti jännitteensäädin rikki. Nyt pitäis toimia. Tietty varmuus tulee ajan kanssa, kun näkee miten on, mutta luulen, et ois nyt kunnossa!
joil
eli tosiaan ylijännitettä antoi, näin ymmärsin. Kiitos 'hukalle', kun vein korjaamolle, kerroin, et sain vihjettä, mikä vois olla vikana!
