Z18xe moottori vuosimallia 2005
Ajosta liikennevaloihin pysähtyessä, syttyy vikavalo ja tyhjäkäynti pukkoilee eikä reagoi kaasuun
Kaasuläppä puhdistettu
Vikakoodi p1500 eli tämä kaasuläpän säätömoottori, mutta luotettavalla boschin korjaamotesterillä saatu mitattua, että imetty ilmamassa on päälle 30kg /h (en ole varma yksiköstä) ja ohjearvo oli tyhjäkäynnillä 6-18
Voiko viallinen kaasuläppä sekoittaa ilmamassa mittarin vai toisinpäin?
Onko kuvaa ehjästä ilmamassa mittarin sisustasta? Näyttäisi että sielä olisi jokin sininen asia poikki kahden metalli piikin välissä
Astra h 1.8 ei pysy tyhjäkäynnillä
ovc2z22yh
Re: Astra h 1.8 ei pysy tyhjäkäynnillä
P1500: Electronic throttle system (ETS) - circuit malfunction
ECU ohjaa tyhjäkäyntiä ETS:llä, kun tyhjäkäyntikierrokset on ohjearvossa pitää ilmamassankin olla ohjearvoissa, jos on vika niin on vika.
Testerillähän voi tarkistaa sekä läpän että pedaalin asentopotikoiden toiminnan/asennot.
