CO% ja HC ppm korkealla C18/20XE
Ooppelin Aatami
Viesti Kirjoittaja Ooppelin Aatami »
Do diih
Potilas on Astra -93; moottori on yläkerta C18XE ja alakerta retuseerattu X20.
Katsastusrojekti meni muuten hyvin mutta päästöt jäivät kierroksilla korkealle :x
Kuva katslapusta -> https://aijaa.com/MkUJw3
Polttoaineen paine oli mittauksen aikana n. 3bar. Jos painetta on enemmän (kokeilimma jo) niin paska-arvot ovat tyhjäkäynnilläkin turhan korkealla.
Tämän ajoneuvon ECU-sydeemi on mooseksen aikainen ja näin ollen siihen ei saa yhteyttä(adaperi on) OP-com:lla, kokeiltu on.
Jos jollakulla on konsti, mikä auttaa saamaan ECU-yhteyden niin eikun vihjaamaan.
Saa toki kertoa kokemuspohjalta mikä on päästöhäiriön aiheuttaja. Käyn ajokin sielunelämää läpi samalla tarkkuudella kuin piru luki kusiaisia jahka päivät ovat ulkona riittävän valoisia jne.
Alkajaisiksi saa tosiaan kertoa vinkkejä, vaikka sen että osta uusi auto. En kylläkään ole luopumassa tästä laitteesta.
Avusta jo etukäteen kiittäen
KK
On Pakkasta En Lähde :D
Corsa Z13DTH -08, Astra A14NET -10 ja Astra C18/20XE -93
Vuodesta -81 alkaen joka päivä joku Ooppeli; parhaimpana päivänä kuusi Opelia samanaikaisesti -(z)-
ovc2z22yh
Re: CO% ja HC ppm korkealla C18/20XE
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Tällasta tuli mieleen:
Tyhjäkäyntiä käy tosi laihalla => lambda-anturi ei toimi tai ota osaa seossäätöön.
Kierroksilla käy rikkaan puolella eikä katti pure päästöihin.
Miten lie tuossa ilmamäärää tai -massaa mitataan?
Ooppelin Aatami
Tere
Puhuva pertti kyllä sanoi, että lambda toimii.
Ilman mittaus tapahtuu heti suodattimen jälkeen siitä tiehyeestä, mikä tuo ilman imusarjalle.
ovc2z22yh
Ok, lambda-anturi voi toimia, mutta ei auta jos ei ota osaa seossäätöön.
Eli tavanomainen ilmamassamittari, jospa se sitten sekoittaisi palettia.
Ilman mittauksia paha sanoa enempää.
Ooppelin Aatami
Minkä verran kuuluu olla polttoaineen paine tyhjäkäynnillä tässä C1.8XE -pohjaisessa moottorissa?
Edellisessä katsastuksessa tämä värkki kelpasi päästöjen puolesta.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Toi CO2 on jotakuinkin kyllä matala sulla, joten kattikaan ei ihmeitä siellä tee, huolimatta siitä että se näemmä ruokaakin saa. Terveellä katilla yleensä päälle 14% lukemia.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Onko tulpat ja tulpanjohdot kunnossa? Entä suodattimet puhtaita?
Tosin mä sain päästölapun, kun laitoin tankkiin RE85:sta. :wink: :lol: -(z)- Mulla HC huiteli 800-900 tyhjäkäynnillä.
Ooppelin Aatami
a) Tulpat ja niiden johdot ovat hiukan alta vuoden ikäisiä.
b) HC oli miullai korkealla bensanpaineen ollessa suunnilleen 4bar tyhjäkäkäynnillä.
Kun paineen pudotti kolmosen niin tyhjäkäyntiarvo putosi 98 kohdalle.
Tarvii varmaan mallata sitä mäntyviinaa tankkiin.
...tana kun tuohon värkkiin ei pääse OP-com:lla käsiksi.
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Ei kattikaan täysin ehjältä vaikuta.
lauantaijokeri
Viesti Kirjoittaja lauantaijokeri »
Tech1 on mittalaite jolla siihen pääsee. Liian rikkaalla käy kierroksilla vaikka katalysaattori olisi kunnossa ei noilla seoksilla katalysaattori toimi. Co pitäisi olla 0,5-1% ennen katalysaattoria. Mikä lambdatunnistimen jännite on kierroksilla, vaihteleeko? Viallinen tunnistin voi säätää väärin. Toinen joka voi rikastaa seosta on moottorin lämpötunnistin tai sen liittimen huono kontakti.
Ooppelin Aatami
A mie kiitän.
Tarvii tutkia ainakin tuo moottorin lämpötunnistimen kontakti näin esnalkuun; sen kun voi tehdä kokolailla helposti.
Muut toimenpiteet siirtyvät hieman eteenpäin.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Eikös alipaineella b.paine pitäisi olla luokkaa 2.5bar?
E85 saat kylläkin todennäköisesti läpi mittauksesta,ei tarvi edes kattia viinamotit säädöissään ollessaan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
