Jäähdyttimen ilmaus
Janie79
Kun saan hommattua tuon syylärin tuohon kadettiin niin mites uusien jäähdytinnesteiden lisäämisen jälkeen ilmaus tapahtuu oikeaoppisesti? Tyhjäkäynnille ja kone lämpimäksi, flekti huutamaan kuumalle ja paisuntasäiliön korkki auki ja sitten vaan odotellaan (kun kone leikkaa kiinni
Ford Focus 1.8TDCi Titanium wagon 2008
Opel Astra 1.6 Elegance 2001 STW
..näillä mennään!
..näillä mennään!
MiniMe
Janie79
Juzu
Ite omassa Asconassa (16SH) ilmasin sillälailla että pistin eka järjestelmän täyteen, korkki kiinni ja kone rouskuttamaan tyhjäkäynnille koko ajan tarkkaillen nesteen määrää paisunnassa ja sitä mukaa aina lisää ku väheni alle COLD-rajan. Sellanen vaihtoehto olis tietysti ollut että termostaattikotelossa ilmaukseen tarkoitettu ruuvi auki ja niin kauan nestettä masiinaan että siitä reijästä alkaa nestettä pulppuamaan. Mutta sillä hetkellä ei vaan ollu oikeen motivaatiota suorittaa oikeaoppisesti tuota operaatiota.
Miro.Simounen
astraGcaravan
risto85
Re: Jäähdyttimen ilmaus
miten ilmaan opel vectran 1.6 -90??
aukasen paisuntasäiliön korkin, puhaltimesta lämmöt täysille. tuleeko ilmat näin poies?
Kuten TJT tuossa ylempänä kirjoitti!risto85 kirjoitti:miten ilmaan opel vectran 1.6 -90??
TJT kirjoitti:Tuohon C16NZ:n pätee todennäköisesti sama,kuin 16sv:een elikkä imusarjasta lämpöanturi löysälle ja täyttämään jäähdytysjärjestelmää,niin kauan kunnes anturin reijästä pulppuaa pelkkää nestettä.Tämän jälkeen anturi takaisin kireälle ja lämppäri täysille ja kone käyntiin.
risto85
asia kunnossa kiitos.Timonen kirjoitti:Kuten TJT tuossa ylempänä kirjoitti!risto85 kirjoitti:miten ilmaan opel vectran 1.6 -90??
aukasen paisuntasäiliön korkin, puhaltimesta lämmöt täysille. tuleeko ilmat näin poies?Eikös tässäkin ole tuo C16NZ?
Tuolla lämppärillä ei useimmissa Opeleissa ole merkitystä, koska Opeleissa on lämppärin kennolla käytetty venttiiliä lähinnä vain ilmastoituiduissa malleissa. Useimmissa jäähdytysneste siis kiertää kokoajan lämppärin kennon kautta.
Jos sen lämppärin pistää täysille niin puhallin kannattaa laittaa pois päältä. Ajatushan on että kone käytetään niin lämpimäksi että termostaatti aukeaa ja neste lähtee kiertämään kunnolla jolloin ilmakin tulee pois, jos lämmitys on täysillä ja puhallin päällä niin se hidastaa lämpenemistä turhaan.
