Astra H vetonivel irrotus
EPOPEL
Viesti Kirjoittaja EPOPEL »
Kuskinpuolen vetonivel pitäisi saada irti. Millä saa sen pyöreän "renkaan" irti missä sisempi suojakumi on kiinni ? Vai pitäisikö nivel tulla sieltä
vetämällä läpi jossain tietyssä asennossa ? Onko siellä joku sokka? jossain..(ei löytynyt).
Taustaa: Pyöränlaakeria olin vaihtamassa. Mutteri irti ynnä muut ok mutta akseli ei irtoa laakerista millään... Koko paketti täytyisi saada irti. Toiselle puolella homma meni "normaalisti".
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra H vetonivel irrotus
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/402/4333/1157/
Siis pitäisikö saada vetonivelen suojakumin klemmari irti?
EPOPEL
Kiitos kuvasta . Klemmari on irti mutta osassa 3X näyttääkin olevan se prikka. Pyöreällä renkaalla" tarkoitin prikan vasemmalla puolella olevaa osaa. Jossain videossa kaveri veti koko paketin irti G-astrasta...jatkan huomenna...
EPOPEL
EDIT: Kyllähän se koko paketti irtosi kun vähän tunnusteli pyörittämällä ja sitten reipas nykäisy.
