Vaihdelaatikko astra 2.0dti
Tumtom
Viesti Kirjoittaja Tumtom »
Tietääkö kukaan mikä laatikko astrassa vm-99
Ja onko vika laatikossa vai vivuissa. Ykköstä ei saa päälle, kakkonen pysyy pitämällä päällä se on ns. huulilla. Paikaltaan menee paremmin päälle kuin vauhdista. Isommat vaihteet toimii ihan moitteetta samoin pakki.
Re: Vaihdelaatikko astra 2.0dti
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vivuston säätö pielessä.
Onko pakki oikealla alhaalla vai vasemmalla ylhäällä?
Jos oikealla alhaalla niin kyseessä vaijeriohjattu loota F23.
Niissä tyyppivika että vaihdekepin juuresta nivel kuluu. Itse korjasin vetämällä nippusiteitä kuulan ja kuulakupin välistä. Ja säädin hitusen vaijereita lyhyemmäksi. Jos lyhentää liikaa niin viitonen ja pakki ei mene enää päälle.
Jos taas pakki on vasemmalla ylhäällä, on kyseessä F18 tanko-ohjattu loota. Niissä tyyppivika on kulunut ristitappi vaihteiston vieressä. Uusi maksaa muutaman euron.
Tumtom
Kiitos vinkistä. Täytyy kokeilla, pakki on oikealla alhaalla. Toivotaan että tulis sillä kuntoon.
Tumtom
Haluaisin tarkennusta, mitä itse asiassa pitäis tehdä niillä nippusiteillä.siis sinnekö vaan väliin
Nippuside kepin vierestä ja alapuoleltako pois. En oikein käsittänyt ohjetta. Kun ykkönen ei vaan mee päälle. Mitä se nippuside sielä auttaa.Sori.
Siinä vaihekepissä on ikäänkuin pallonivel. Kepissä muovipallo ja telineessä pesä. Ne kuluu keskenään väljäksi joilloin kepin liikkeestä iso osa menee välykseen. Ujuta nippareita sinne kuulan ja pesän väliin. Kyllä sää tajuat ku heiluttelet sitä kepakkoa ja katot missä välys on.
