Kannentiivisteen vaihto Omegaan(x20xev)
jtg
Tuo riemullinen tapahtuma olisi tiedossa,joten muutama vinkki hakusessa.
-mahtuuko kansi tulemaan pois jos pako-ja imusarja on kiinni kannessa?
-laitetaanko nokka-akselin pukkien pulttien kierteisiin moottoriöljyä vai tarviiko jotain lukitetta ennen kiristämistä?
-sama kannenpulttien kierteet,laitetaanko moottoriöljyä vai jotain muuta liukastetta(että annetut momentit/asteet pitävät paikkansa)?
-kuinka nuukaa ton kannen oikaisu on,tarviiko ehdottomasti ,vai uskaltaako laittaa kiinni jos on todennut suoruuden esim.metalliviivaimen avulla?
Wesku79
Re: Kannentiivisteen vaihto Omegaan(x20xev)
Lukitetta ei laiteta. Kierteet saa olla puhtaat ja kuivat
Paksulla metalliviivaimella ja rakotulkilla näkee suoruuden. Yleensä ei tarvi oikaista.
Astra-F MV6 -94
astra93
mä laitoin yhden kerran kannen takasin oikaisemati ja tottakai se piti ottaa kolmen päivän päästä uutta irti ja viedä koneistajalle...
Kobbel
Mahtuu tulemaan kansi tuomoisena pakettina.
Kannenpultteja irroittaessa muistaa seurata oikeaa järjestystä, että vältytään mahdollisilta vääntymisiltä. 0.1mm taitaa olla aika yleinen raja milloin tämän pituinen kansi on vielä "riittävän" suora.
jtg
Semmonen tuli vielä mieleen että onko noi motonetin myymät yläpään tiivistesarjat olleet laadullisesti ok?
Riippuu siitä, enkä minkä valmistajan ne on. Victor Reinz on esimerkiksi hyvä ja laadukas merkki.jtg kirjoitti: 04 Touko 2018, 00:18 Semmonen tuli vielä mieleen että onko noi motonetin myymät yläpään tiivistesarjat olleet laadullisesti ok?
jtg
Pikku kysymys,miten toi kaasuvaijeri irtoaa vivustosta?(sokka on irroitettu)yritin kammeta sitä irti,mutta rohkeus loppui...
Jokainen tyylillään,mä en ikinä (enään)laittaisi oikaisematonta kantta,erittäin suuri todennäköisyys homman uusinnalle lähitulevaisuudessa.Wesku79 kirjoitti: 03 Touko 2018, 08:58 Lukitetta ei laiteta. Kierteet saa olla puhtaat ja kuivat
Ja jokainesessa kannessa on ollut heittoa jotka olen käyttänyt oikaisussa,näin siis vaikka purettu ehjänä ilman vammaa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
DEAD
Saa sieltä kunnollisiakin kahtoo vähän minkä merkkistä tarjoovat. Ja kannattaa ne sarjan mukana tulevat venttiilivarrenkumit samalla vaihtaa kun kumminkin vanhat on lopussa.
jtg
Victor reinz oli hyllyssä ,ja se lähti matkaan.Kyllä meinasin kuminkin kiikuttaa koneistamoon,saavat samalla tarkistaa kannen läpi(onko halki,ohjurien kunto)
Wesku79
Jaa. Mulla on vissiin ollut tuuria, kun yksikään oikaisematon kansi ei ole vuotanut. Näitä on ainakin 6 kpl tullut tehtyä. Yhden ainoan olen oikaissut ja senkin lähinnä siitä syystä, kun oli tuntuvat urat liekkirenkaista jäänyt.?! kirjoitti: 06 Touko 2018, 09:47 Jokainen tyylillään,mä en ikinä (enään)laittaisi oikaisematonta kantta,erittäin suuri todennäköisyys homman uusinnalle lähitulevaisuudessa.
Astra-F MV6 -94
Kobbel
Eli he laittavat sitten venttiilinvarrenkumitkin paikalleen? Vai vietkö puretun? Jos he laittaa niin kysy ehdottomasti, että liimaavatko, tekevätkö kierteet ohjureihin vai luottaako kuivana paikalleen metodiin.jtg kirjoitti: 06 Touko 2018, 11:22 Victor reinz oli hyllyssä ,ja se lähti matkaan.Kyllä meinasin kuminkin kiikuttaa koneistamoon,saavat samalla tarkistaa kannen läpi(onko halki,ohjurien kunto)
jtg
Kiikutan kannen koneistamoon venttiilieineen(ei purettuna).Toi kierteytys olisi ilmeisesti se paras vaihtoehto?
Kattelin metalliviivaimella ja rakotulkilla,keskeltä kantta meni 0.2mm tulkki väliin.Sangen v-mäinen oli nostaa pois imu-ja pakosarjat kiinni,mutta kyllä oli helppoa irrottaa sarjat irtokannesta.Melko namissa paikassa oli koneen takana egr:n lämpötilakytkimen ja lämpöanturin töpselit.
Kobbel
Itse sanoisin kierteiden olevan paras. Juu varsinkin jos yksin riuhtoo kantta irti niin onhan se vähän v-mäinen, mutta onneksi Omenois tilaa konehuoneessa näillä koneilla niin pääsee kirjaimellisesti sielä työskenteleen.jtg kirjoitti: 06 Touko 2018, 22:54 Kiikutan kannen koneistamoon venttiilieineen(ei purettuna).Toi kierteytys olisi ilmeisesti se paras vaihtoehto?
jtg
Kone nipussa kaikki muuten ok,paitsi lämpömittari ei näytä.Onko anturi kannen takapäässä se missä on yksi nasta?
