B1 Vectra sedanin takaluukun lukko
Opel ist Opel
Viesti Kirjoittaja Opel ist Opel »
Tuossa otin yhden tytön 2,5 Vectran huoltoon. Takaluukku ei aukea, mutta avain toimii lukossa, joskaan ei mitään vaikutusta. Tällaista ei minulle ole tullut vastaan, että ei ole mekaanista yhteyttä lukitukseen, että sähköisesti lukittuu ja avaaminen napista mekaanisesti. Vai onko lukossa jotain vikaa? :-?
Opel ist Opel
Re: B Vectra sedanin takaluukun lukko
Kuulemma tuossa ei avaimella ole koskaan mekaanisesti auennut? Avain menee ainoastaan sisään vaaka-asennossa. Kääntyy pystyyn, mutta silloin avain ei tule ulos. On pyöreä metallinen nappula. Niitähän on useampaa mallia mielestäni.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Opel ist Opel kirjoitti: 03 Touko 2018, 17:57 Kuulemma tuossa ei avaimella ole koskaan mekaanisesti auennut? Avain menee ainoastaan sisään vaaka-asennossa. Kääntyy pystyyn, mutta silloin avain ei tule ulos. On pyöreä metallinen nappula. Niitähän on useampaa mallia mielestäni.
Eli siis B1-malli...
Re: B1 Vectra sedanin takaluukun lukko
Ilmeisesti säkin joudut kaatamaan takapenkin selkänojat ja ryömimään takakonttiin ja irrottamaan ne kannenverhoilun nastat, että saat verhoilun irti, jotta saat sen lukon näkyville. Mulla sama operaatio nyt edessä.
Opel ist Opel
Luotan tuuriin ja ryömin sen verran konttiin, että voin ravistella keskuslukon johtoja.
Mutta ongelmaa se ei vielä poista. Muissa Opeleissa on avaimella kannen saanut kuitenkin aina auki.
Mulla tuli kuntoon se lukko!
Oli jotenkin se lukon takarakenne jostain tuntemattomasta syystä irronnut hieman ja sitä kautta patruuna pääsi pyörimään vapaasti jne.
Sitä takaluukun verhoilua EI TARVITSE irroittaa, että saa luukun auki!
Siinä näkyy heti se metallinen lukko-osa, joka siis kiinnittyy siihen korissa olevaan lenkkiin. Siinä on molemmin puolin pienet kolot, joista toisesta liparetta painamalla lukko avautuu.
Sen jälkeen on helppo ottaa se verhoilu irti, ja irrottaa lukkopatruunamötikkä luukusta.
Opel ist Opel
Tuohan kuulostaa järkevälle. Pitää illalla tutkia, jos olisi samanlainen vika vastassa. :-)
