Vectra sammuu kaupunkiajossa
Nokkamuki
Viesti Kirjoittaja Nokkamuki »
Ja lähtee kuitenkin käyntiin 1-3 yrityksellä. Mikä mahtais autoa vaivata? :oops:
1999 Astra G 2.0i
Re: Vectra sammuu kaupunkiajossa
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mikä Vectra? Allekirjoituksen A-malli vai?
Sytkäosat milloin vaihdettu?
Nokkamuki
Juu allekirjotuksen Vectra. Ei ainakaa mun aikana, 10 kuukautee.
1999 Astra G 2.0i
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 »
mulla oli yhdessä vanhan liiton opelissa tuo sama ongelma, virranjakajasta oli hall-anturi kypsynyt. sammahteli ensin samalla tavalla, sitte lähti käymään hetken päästä ja loppujen lopuks ei lähteny enää pihasta mihinkään. uus virranjakaja paikalleen ja taas mentiin.
Nokkamuki
Tosiaan virranjakasta oli pinnat hapettunu ja kärsineen näköset. Pyörijä oli sen näkönen, että ois hitsannu ilosesti :D. Molemmat meni vaihtoon ja ainakin tänään 500km reissu sujui ongelmitta. Vielä pitäisi tulpanjohdot vaihtaa, kun jakajan päästä yks meni poikki ja tulpan päästä meni toinen poikki.
1999 Astra G 2.0i
Nokkamuki
Vika jatkuu ja nyt saattaa saada startata 3 kertaa ennen ku pääsee liikkeelle. Voiko vika olla tulpissa?
1999 Astra G 2.0i
ekomies 2
Viesti Kirjoittaja ekomies 2 »
Hi
,,,eihän sitä tulppien kuntoa voi kyselemällä tarkistaa,katso itse missä kunnossa ne on ja vaihda ne jos on tarpeen!
,,,jos sytytys johtimet on ok ja tulpat ok niin ehkäpä voisi polttoaineensuodatin olla tukossa ( ? milloin vaihdettu)
,,,Myös ilmamäärämittari voi olla kaput.
Nokkamuki
Mä en välttämättä tulppaa katsomalla tiedä, että onko tiensä päässä. Kun hinnaksi tuli 7€/kpl niin tulpille kuin suodattimellekin niin vaihtoon meni kaikki. Auton nostettua ylös pohjassa näkyi 2 suodatinta. Varaosamyyjäkään ei tiennyt miksi, joten hain lisää letkua ja korvasin kaksi vanhaa yhdellä uudella. Kotimatka oli ainakin tasaisempaa ajoa :)
1999 Astra G 2.0i
Siis 2 öljynsuodatinta? :o
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Kuvaa kiitos
Nokkamuki
2 bensansuodatinta
1999 Astra G 2.0i
Eli ilmeisesti myös paluupuolen letkussa kuristeena :D
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
tulpissa ei oo vika ihan turhaan sieltä haet, mitä vittua, niissa on tyhjäkäyntimoottori tai anturi ongelmaa, millä koneella se on, soon paskanen tai jos ei käynnisty niin...voiha ollakki, yx pa suodatin siinä on, mitä helvetii kaks öljynsuodatinta, joopajoo onki varmasti, ei oo ku yks kuten muissaki autoissa, ei niissä oo ku yx pensan ja yx öljynsuodatin ja turhaan tulppia tutkit, vika on muualla varmasti
opel vectra c 2,2 gts
Nokkamuki
Bensapumpulta lähti 2 suodatinta. En ole puhunut öljysuodattimesta.
1999 Astra G 2.0i
Nokkamuki
Kirjastosta haettuani korjausoppaan selvisi jotain. Virtauksen tasaaja oli korvattu toisella pa-suodattimella. Onkohan tuo kovinkin tärkeä osa..?
1999 Astra G 2.0i
