Astra g sport (-00) jouset
Obelix_888
Viesti Kirjoittaja Obelix_888 »
Avuton tässä tiedustelee että mistäs ihmeestä löydän ko obelixiin etujouset...? Kaikki mitä oon löytänyt on maininnalla "ei sport"... Katsastus tulossa!! :o
PolarSeaBlue
Re: Astra g sport (-00) jouset
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
Onko se mahdollisesti 1.6, 1.8 tai ehkä 2.0 sport? Isompikoneisissa hieman kantavammat jouset.
SR-Berlina
Viesti Kirjoittaja SR-Berlina »
Sama ongelma oli mullakin, mutta AD-varaosamaailman kautta sai tehdastilauksena etujouset 1,5 viikossa. 50€/kpl.
ex OPEL ASCONA 1.9SR -80 (r.i.p.),Kadett 1.6i -91,Kadett Caravan 2.0i -89(r.i.p.),Omega Caravan 2.0i -96,Tigra 1.6i -98 (emännän),Astra Sport Caravan 2.2i -01
I-T-R
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
No jos joku vielä on etujousia vailla niin KYB RH1156 kävi hyvin Astra g z18xe vm2002 sport caravaniin. Oli noin sentin pidempi kuin alkuperäinen ja keula nousi vajaa 2cm.
Tosin alkuperäiset oli ehkä kuoleentuneet (ja toinen poikki) kun keula oli alkuperäisillä jousilla selvästi perää alempana. Uusilla jousilla keula enää hiukan perää alempana. Hintakaan ei ollu paha. ~ 35€kpl
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Sportissa pitäisi olla -20mm alusta vakiomalleihin nähden.
ensio.suhonen
Viesti Kirjoittaja ensio.suhonen »
Mutta mistä jousi katkenneen tilalle, kun.on alusta sarja ?!
ensio.suhonen kirjoitti: 10 Touko 2019, 15:09 Mutta mistä jousi katkenneen tilalle, kun.on alusta sarja ?!
Alustasarjan valmistajalta
