Astra H Z16XER 2010 kone "rallattaa" kylmäkäynnistyksessä hetkisen
krah
Viesti Kirjoittaja krah »
On jo jonkin aikaa kone alkanut pitämään voimakasta rallatusta (venttilikoneisto?) tai miten tuon nyt kuvailisi. Kestää muutaman sekunnin, kunnes ääni vaimenee normaaliksi. Tämä tapahtuu vain kylmanä. Toisella käynnistyksellä vaikka heti perään, ei tuota voimakasta ääntä kuulu. Ei ole mitään kilinää kuitenkaan. Ilmastointi ei ole syynä, se on ollut pois päältä.
On myös uutena juttuna tullut öljyvalon vilkahdus käynnistettäessä. Kun muut varoitusvalot (se testi) on jo sammuneet, vilahtaa öljyvalo hetkisen. Ajon aikana öljyvalo ei vilku. Öljyä koneessa kyllä on riittävästi. Liittyyköhän nämä toisiinsa, koneen meteli käynnistettäessä ja samalla öljyvalon vilkkuminen.
Vikakoodeja ei ole. Mikä voisi olla pielessä, kun ei tuo kone ennen tuollaista meteliä ole pitänyt.
tiebo
Re: Astra H Z16XER 2010 kone "rallattaa" kylmäkäynnistyksessä hetkisen
Viesti Kirjoittaja tiebo »
Sen verran tuosta öljyvalon vilkahtamisesta osaan sanoa niin itellä on tehnyt uudesta saakka (ostin auton uutena 2010 ja edelleen käytössä) tuota silloin tällöin harvoin käynnistäessä. Liittyy "naksahdukseen" (rele tms.) joka kuuluu jostain päin kabiiniin asti. Tämä tosiaan kun muut valot on jo sammunu niin hetkeksi vilahtaa päälle.
Astra H 1.6 Ultimate Wagon 2010
I-T-R
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Veikkaan että kuuluu jomman kumman nokka-akselin ajoituksensäätöpyörästä. Säätö ei ehkä lukkiudu sammuttaessa jolloin käynnistäessä rolahtaa. Tai saattaa olla että säätöpyörien ohjaussolenoideissa on öljysihti tukossa.
(Z16xer moottorissa varmaan sama rakenne kuin z18xer:ssä?)
Oma z18xer rolahtaa myös kylmänä. Uudet öljyt ja suod. hiukan vähentää ääntä. Säätöpyörien vaihtoon ei ole vielä riittäny innostusta.
krah
Tuo öljyvalon vilkahdus taitaa sitten olla jonkinlaiden ominaisuus, jos se on ollut uudesta astikin. Minulla tuo tuli vasta hiljattain ja vilahtaa joka kylmäkäynnistyksellä.
Jos tuo rallatus/rollotus ei vaadi mitään akuuttia toimenpidettä, niin antaa meteloidä. Toivottavasti ei ole oire mistään vakavammasta. Onko lopun alkua, jos ajoituksensäätöpyöriä tai ohjaussolenoidia ei vaihda? Öljyt ja suodatin on kyllä vaihdettu hiljattain.
I-T-R
No jos on niin hyvä tuuri että syypäänä on säätösolenoidien öljysihdit niin ehkä reilun vartin homma on tarkastaa että onko öljysihdit tukkinut öljykanavaa. Omasta otin molempien solenoidien sihdit pois kun murenivat tutkittaessa.
Säätöpyörien vaihto on jo hiukan isompi homma.
Jos säätöpyörät hajoaa/lakkaa toimimasta niin pitää kaiketi senverran hirveää ääntä ettei sillä enää uskalla ajaa.
krah
Ok, kiitos vinkistä. Öljysihdit voisi vaikka tarkistaa. En ole koskaan venttilikoppaa avannut (mistään autosta), enkä tiedä missä ohjaussolenoidit sijaitsee. Täytyy kaivella kuva jostain vai löytyisikö jollain foorumilaisella?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mitkä öljyt siellä on?
krah
GM longlife, niillä olen ajellut 20-25t per vaihto. On kyllä turhan paljon, tiedetään...
Koneella on ajettu 180tkm.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuo säätyvien nokka-akselien järjestelmä on tarkka öljystä... kannattaa siis vaihtaa tiheämmin. Kuten jo mainittu, niin ne öljysihdit kannattaa tarkistaa ja ne voi tosiaan ottaa pois.
Vikakoodit kannattaa kenties lukea , vaikka vikavalo ei ole syttynyt.
Vikatapauksessa nokkapyörien säätö menee ns. pysäköintiasentoon.
Öljyvalon syttyminen käynnistyksessä tuskin on ominaisuus.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mites jos tekis polttoöljyhuuhtelun?
hsk
Viesti Kirjoittaja hsk »
Itellä z18xer rallattanut kylmäkäynnistyksessä jo monta vuotta :D
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
krah
Jaa, tämä on tuttua muillekin. Avaan tällä viikolla ne solenoidit ja tarkistan öljysihdit. Kattoo auttaako. Youtubesta löytyi video tähänkin.
krah
Korjattu: Astra H Z16XER 2010 kone "rallattaa" kylmäkäynnistyksessä hetkisen
Nokan öljysolenoidin otin irti mutta öljysihdit oli aivan puhtaat. Tuossa ei vian aiheuttaja ollut.
Tarkistin sitten öljynsuodattimen. Uusi vaihdettu hiljattain (tai ainakin pitäisi olla vaihdettu öljynvaihdon yhteydessä, en tehnyt itse). Suodatin oli mutkalla alaosastaan, joka pitäisi tiivistyä öljynsuodatinkotelon pohjaan. Mulla siis ei ole sellaista peltitölkkisuodatinta vaan vaihdettava hylsy.
Öljynpaineongelmien syynä oli näköjään huono öljynsuodatin. Nyt on jo sen verran monta kylmästarttia uudella suodattimella takana ilman oireita, että voi jo julistaa vian korjatuksi. Enää ei venttiilikoneisto rallata, eikä öljyvalo vilahda.
Ehkäpä se vuotava suodatin päästi ajan kanssa öljyt valumaan pois koneesta ja sitten käynnistys tapahtuu vajailla paineilla, venttiilit rallattaa hetken ja öljyvalo vilahtaa, tjsp. Onko näissä joku takaiskuventtiili ajatus?
Astarix
Viesti Kirjoittaja Astarix »
Onko ongelmaa enää esiintynyt suodattimen vaihdon jälkeen? Minulla sama ongelma ja sama kone kyseessä (Astra H Z16XER 2010). Öljyt vaihdettu tähänkin hiljattain, en ole itse vaihtanut, enkä siis tiedä öljyn suodattimesta.Pitänee selvittää asiaa. Millaisen suodattimen vaihdoit vanhan tilalle?
krah
Ongelma palasi muutaman viikon päästä öljynsuodattimen vaihdon jälkeen. Taas rallaatta hetken heti startin jälkeen ja öljyvalo vilahtaa. Tosin 1 startti 10:stä ei sitä tee. En ole katsonut millaiselta uusi suodatin näyttää, onko sekin menettänyt muotonsa. Vian syy ei nyt siis ole vieläkään selvillä mutta suodattimen vaihto poisti vian joksikin aikaa. Vaihdoin ihan tavallisen suodatinpatruunan, ostettu Motonetista.
Olisko kellään uusia ideoita mistä tämä voisi johtua?
